E36 Keskuslukitusongelma!
  • Jansku
    • Sep 2010
    • 13
    Mul on ongelmana autoni E36 318i keskuslukitus!
    Avaimella kun vääntää ovet lukkoon kuskin ovesta menevät kaikki neljä lukitusnuppia alas ja nousevat samantien ylös.
    Ainoa keino on ollut lukita ovet on painaa kuskin puolen lukitusnuppi alas kädellä. Pitää sitä alhaalla sen verran, että muitten ovien lukitusnupit ovat ehtineet käydä alhaalla ja nousta takaisin ylös. Käsin sitten painaa jokainen nuppi kerrallaan alas. Huono merkittävä jutska on ollut että takaluukku ei lukkiudu ollenkaan. Takaluukun lukko autossani on sen verran huonossa kunnossa että en saa sitä avaimella toimimaan!
    Mikä mahtaa olla vika? Onko vika kuskin ovenlukitusmoottori vai keskuslukituksen ohjausyksikkö vai mikä?
    Pystyikö joku auttamaan?
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Herra Search on uskomaton tyyppi. Tietää jopa E36:sista kaiken!
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Pretoriaani
      • Feb 2009
      • 3842
      • Hyvinkää, Finland
      Mulla oli kolmenelosessa vähän samantyyppistä vikaa syystä, että yksi lukoista jumitti eikä menny lukkoon. Mekaaninen vika on yksi vaihtoehto.
      I don't lose sleep over the opinion of sheep.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        Voi olla myös bensaluukun moottori (jos ja kun alat tutkiin).eikös se ole samassa järjestelmässä tai sitten juuri tuo takaluukun lukko jos ei mene lukkoon.itellä pompsauttaa myös aina joka kolmannedlla kerralla ja repsikan nappi ei mene pohjaan muuta kuin laittamalla repsikan ovesta ovet lukkoon ja silloin ne menee ns."takalukkoon"
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Valtsude
          • Dec 2007
          • 739
          Koitappa painaa kahvan tienoilta ovea sisäänpäin samalla kun laitat lukkoon. Sitten on vika siinä oven vastakappaleen nipukassa, jota siirtämällä saa toimimaan oikein. Näin oli entisessä E36:sessani.
          E34
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            eikös oven mikrokytkin tuota tee ainakin näissä kolmekutosissa. marmorilta 30e paikkeilla.
            • Jansku
              • Sep 2010
              • 13
              Okay!
              Vika on selvästi hieman paikallistettu. Viikonloppuna otin kaikista ovista paitsi kuskin ovesta sähköliittimet irti. Myös takaluukun ja bensakorkin kannen. Elikkä sähköä oli ainoastaan kuskin ovessa ja vika pysyi samana.
              Äsken kokeilin sitä vinkkiä kun painaa kuskin ovea sisäänpäin samalla kun lukitsee. Se toimi! Kaikki ovet ja takaluukku jäi lukkoon!
              Elikkä mikä vastakappale siinä nyt kiukuttelee?
              • Jansku
                • Sep 2010
                • 13
                Okay!
                Elikkä mikä vastakappaleen nipukka siinä nyt kiukuttelee?
                • JKK
                  • 2361
                  • Uusimaa
                  Okay! Äsken kokeilin sitä vinkkiä kun painaa kuskin ovea sisäänpäin samalla kun lukitsee. Se toimi! Kaikki ovet ja takaluukku jäi lukkoon! Elikkä mikä vastakappaleen nipukka siinä nyt kiukuttelee?
                  Kyseessä on E36:sen tyyppivika. Omaan autooni jouduin uusimaan myös tuon kuskin puolen oven suljinosan, jossa on myös integroituna se mikrokytkin. Monesti on niin, että itse mikrokytkin toimii moitteettomasti, mutta se "lenksu" johon oven lukkomekanismi tarttuu, on niin kulunut ettei vastakappale yllä painamaan mikrokytkintä kiinni. Kokeilet sormella sitä lenksua, niin huomaat että siitä on kulunut pari milliä tavaraa pois. Tästä seuraa se, ettei keskulukot toimi. Coupessa jää vielä kaupanpäällisiksi ikkuna raolleen ja vedet sataa sisään... Osa maksoi alle 30 euroa ja on nopeasti vaihdettu. Voin kertoa myös että turha on yrittää elvyttää sitä millään. Ilmastointiteippiä voit kietaista siihen lenksuun, jolla saat lukot toimimaan viikoksi.
                  Ja edit: Siis kyse on siitä osasta, joka on kiinni auton rungossa, ei siis ovessa.... Paitsi olikos se niin, että alkupään E36:sissa oli mikrokytkin ovessa?
                  BMW G30 545e M-Sport
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    Omassa 12/91:sessä ainakin oli rungossa mikrokytkin.
                    E34
                    • Ac Naisseri
                      • May 2007
                      • 109
                      • Raisio
                      Elvytys ainaki täälä tehonnu jo 2 vuotta. Ei oo tarvinnu sen jälkeen kynsiä. pieni (musta)nippuside vain siihen
                      • Jansku
                        • Sep 2010
                        • 13
                        Nyt keskuslukitus toimii! Vaihdoin autostani korissa olevan lukkokappaleen missä sijaitsi ne mikrokytkimet repsikan puolelta kuskin puolelle ja päinvastoin. Kuskin puolen mikrokytkin oli kulunut reilusti.
                        Ja nyt tosiaan keskuslukitus toimii moitteettomasti!
                        Että kiitos kaikille hyvistä neuvoista!
                        • TuomoV
                          • Dec 2009
                          • 4
                          • Taivalkoski
                          Mikähän mahtaa vaivata coupeani kun ovet kyllä menee moitteetta lukkoon mutta saattaa sitten välillä aukasta vain vänkärin oven (kuskin ovenlukko ei anna aukaista. On ihan niinku jumissa. Ei tohi kovin voimalla vääntää jos ainai avain katkeaa, mutta lukkoon antaa laittaa ihan normaalisti..), ja kun menen auton sisälle ja yritän saada kuskin ovea kädellä kahvasta auki nii ei aukea ja kun yritän startata autoa nii ei tule kuin virrat normaalisti koetauluun mutta ei lähde starttaamaan??? Tuo mikrokytkin on kyllä siinäkin autossa aika lopussa, mutta vaihdan lähiaikoina uudet..
