E36 Yläpuolisen takatukivarren puslanvaihto
  • Welu
    • Feb 2007
    • 21
    Moro,
    Takapuslan vaihto askarruttaa.. saako kyseisen puslan irti "kotikonsteilla" vai tarvitseeko puslan irroittaminen prässiä tms. jämerää?? Kertokaa kokemuksia miten olette puslan vaihtaneet.. Tarvitseeko irroittaa vetarit, jarrut vai meneekö ilman mitään irroitustöitä?
    kts. kuva.
  • Welu
    • Feb 2007
    • 21
    no miten on.. eikö kukaan muka osaa sanoa??
    • Pazi88
      • 11366
      Riippuu mitä lasketaan "kotikonsteiksi". Tiukassahan tuo on ja vaatii käytännössä prässiä että lähtee pois. Uuden sai kyllä paikalleen kierretankohässäkällä.
      Prässinä käytin normi pullotunkkia ja sopivaa kehikkoa, minkä avulla sen sai tunkattua pois. Eli siis onnistuu jos vaan tarpeeksi tarvikkeita ja aikaa löytyy.
      Instagram, YouTube kanava
      • Welu
        • Feb 2007
        • 21
        Saitko pullotunkit yms. sovitettua pyöränkotelon sisälle, vai irroititko pyörän navan kokonaan ja teit oman "prässin" työpöydällä?
        Näyttää siltä, että irroitan navat kokonaan ja käyn prässäämässä naapurissa vanhat pois ja painamassa uudet tilalle.. jotenkin tuntuu, että tämä voisi olla nopein ratkaisu tähän..
        • Pazi88
          • 11366
          Joo irrotin koko hässäkän pois, kun tahtoo olla että aina helpompi vaihdella noita kun se työstettävä osa on "pöydällä". Mitään ihmeellistä tuossa irroituksessa ei oo kun että abs tunnistin ja käsijarrun vaijeri oli todella tiukassa.
