e36 m50b25 hyytyy ja pätkii kylmänä
  • -|jamppa|-
    • Jun 2010
    • 35
    • Varkaus
    elikkäs, kaikki pätkimis jutut on luettu läpi mut ei löytyny samanlaista.
    kylmänä kone meinaa vähän hyytyä ja pätkii ja kulutus on kova, koneen lämmetessä hieman, tuntuu nykäisy (jokin sylinteri lähtee pyörimään) ja siihen loppuu kaikki viat mutta bensan kulutus ei silti ole normaali vaan noin 2l/100km enemmän.
    lisäksi hieman tehon puutetta tuntuu alakierroksilla.
    tulpat on vasta vaihdettu.
    korjaamolla epäilivät sylinterin painetta mutta voisko olla jotain muuta?
    Kiitos kaikille auttavaisille!
    Ex. e36 325i -91
    Ex. e36 328i -95
    Ajossa e39 528ia -97
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Puristuspaine/ohivuotomittaus tehty?
    Vuotava suutin? Viallinen moottorin lämpötila-anturi? Yksi puola hajalla?
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • -|jamppa|-
      • Jun 2010
      • 35
      • Varkaus
      bmw
      ei ole tehty mitään mittauksia ainakaan vielä, tulpat ja puolat trakistin, 4 mukin tulppa oli hieman erinäköinen kun muut, tummempi ja lisäksi hieman siinä kannasta joka on valkonen niin oli ruostunut :O vois olla puolavika mut testeri ei sanonu mitään siitä ja kun lämmetessään toimii niin ihmetyttää.. parissa tulpan reiässä oli hieman öljyä.. tuskin vähäisenä vaarallista?
      Ex. e36 325i -91
      Ex. e36 328i -95
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Originally posted by -|jamppa|- View Post
        ...lisäksi hieman siinä kannasta joka on valkonen niin oli ruostunut... parissa tulpan reiässä oli hieman öljyä.. tuskin vähäisenä vaarallista?
        öö siis täh? Mikä valkoinen oli ruostuntut
        Tulpan koloissa oleva öljy kielii vuotavasta venakopan tiivisteestä ja usein johtaa puolan rikkoutumiseen. Tiiviste siis pian vaihtoon + ne kumidonitsit niiden kiinnitysmuttereiden alle.
        • -|jamppa|-
          • Jun 2010
          • 35
          • Varkaus
          siis se osa jossa lukee ne tulpan arvot vaikeesti selitetty onko paha homma vaihtaa ite se tiiviste vai tartteeko ammattilaisen auttavaa kättä?
          Ex. e36 325i -91
          Ex. e36 328i -95
          • V W
            • Aug 2009
            • 335
            • Salo
            Lyönyt läpi eristimen juuresta?
            Ja syyläriin ei muodostu painetta?
            Ford 4500 :think Nuffield
            Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
            Kawasaki ZX-12R
            Borat
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Sitä valkoista osaa jossa lukee tulpan tyyppi kutsutaan eristeeksi ja jos se on ruosteinen m50 koneessa niin tulpat ovat varmaan jostain romulaarista kerätty, vai voiko jostain kerääntyä vettä sinne tulpan koloon :think
              Tiivisteen vaihtoon ei tarvitse ammattilaista, ihan helppo homma jos ei ihan ummikko ole noissa korjaus asioissa. Normaalilla työkalu valikoimalla kyllä pärjää. Söötsillä taitaa löytyä ihan ohjeetkin täältä foorumilta.
              • -|jamppa|-
                • Jun 2010
                • 35
                • Varkaus
                Ja syyläriin ei muodostu painetta?[/QUOTE]
                mitenkäs se syyläri nyt tähän ongelmaan liittyy? :think
                Ex. e36 325i -91
                Ex. e36 328i -95
