E36 lämpiää hitaasti?
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    Auto E36 328iA. Kylmät kelit tulee ja tuntuu, että auto lämpenee jotenkin hitaasti eikä oikein kuumaa puhalle sisälle vaikka lämmöt nouseekin mittarin mukaan keskelle asti? Testasin huvikseen tyhjäkäynnillä lämpiämistä (seisonut yön yli) niin 15min otti, että nousi lämmöt keskelle kun ulkona +10C. Voiko termarissa olla vikaa kun kuitenkin lämmöt nousevat normaaliin vaikkakin hitaasti?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    • antteri
      • Jul 2008
      • 222
      Voiko termarissa olla vika, että ei missään vaiheessa sulkeutuisi kokonaan vaan jäisi hieman raolleen jolloinhan voisi käyttäytyä juuri näin, että lämmöt nousee keskelle asti, mutta hitaasti? Perhana ku ei kiinnostaisi yhtään alkaa puljaamaan noiden nesteiden kanssa kun tiedän kyllä miten vaikea tuo on saada ilmattua..
      • Piikkinen
        • Jul 2008
        • 1549
        Itselläni lähes sama homma E36 316i vm98 toukassa.
        Termari tainnu jumia auki ku ei meinaa lämmöt nousta sinisen rajan yläpuolelle varsinki nyt kun ilmat on kylmentyny. Eli termari vaihtoon ja uudet nesteet tilalle. Pitää testata tuota hemin neuvomaa limpparipullo ilmausta
        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
        ALV 0% connection
        BMW E91 330xd
        BMW F31 318dA
        BMW E61 525dA LCI
        BMW E36 318is coupe
        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
        BMW E30 316
        BMW E34 520
        • MarQu
          • 5521
          • Vaasa
          Foorumilta löytyy hyvät ohjeet ilmaukseen. Jollaki on varmaan tehokkaampikin tapa mutta ite oon käyttäny 1.5l muovipulloa ilmauksen. Pohja vaan pois ja teipilla kiinni paisariin ja nestettä niin kauan kun kone sitä syö ja käytellä vähän välillä ja taas jatketaan, kunnes sisälle asti tulee lämmintä ilmaa eikä nestettä mene enään.
          E:piikkinen ehti
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            Termostaatti on todennäköisin vian kohde, mutta tarkista nyt ensin vielä viskoflektin kunto,jos se on ihan jumissa niin varmasti lämpeää hitaasti moottori tyhjäkäynnillä..
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • antteri
              • Jul 2008
              • 222
              Visko pitäis olla kunnossa, uusittu 2v sitten. Pysähtyy kylmänä kädellä pysäyttämällä ja lämpösenä en viitti kättä väliin koittaa Laitoin termarin just tilaukseen, että täytyy koittaa se sit vaihtaa. Olen käyttänyt ite myös limupulloa ilmauksessa, mutta silti ilman pois saanti tuntuu olevan todella työlästä
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                • antteri
                  • Jul 2008
                  • 222
                  Eikait täältä mitään löydy.. no ei vaan Ajattelin vaihtaa samalla ylä- ja alavesiletkut kun vanhat vaikuttaa jo sen verran väsähtäneiltä niin saipi tuolta tilaamalla vähän edullisemmin. Motonetissä ei näyttäny letkuja olevan ainakaan pikaisesti katsomalla.
