e36 ylävesiletku onkelma.
  • Kurmonen
    • Sep 2010
    • 5
    • 09a
    Elikkäs jos jollain on tullut samankaltasta "ongelmaa" vastaan niin kiitos avusta jo näin etukäteen.
    Eli siis ongelma on siinä kun lämpöanturista lähtevä letku lohkoon se pikku suora putken tumppi tuppaa paisumaan ja nyt on tullut putkesta jo kankaat esiin. Onko jossain feelua kun ei vissiin pitäs ruveta mitkään vesiputket paisumaan missään tilanteessa ja kun bemarilta kysyin kyseistä letkua jotta sen voisi vaihtaa, niin vastaus oli että ei oo olemassakaan semmosta putken tumppia. Jos joku tietää mistä saisi kyseisen letkun jossa lohkon päähän liitettävän putken suu on suurempi kuin lämpöantuurin kiinnitettävän pää. Kiitos jo etukäteen.
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Koita etsiä tuolta tarkoittamasi osa: http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=en
    Jos et löydä, niin kerro mistä autosta on kyse, niin joku laittaa sulle linkin räjäytyskuviin. Samalla saat myös osanumeron, jolla varmasti löytyy merkkiliikkeestä oikea osa (ei jää selityksen varaan).
    Kokeilemalla se selviää...
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      Kuvakin voisi kertoa enemän kuin tuhat sanaa. itselle tuli mieleen onko autossasi joku ylimääräinen veden lämpötilanmittari?
      BMW F30 330e 2017
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        tässä on varmaan kyse siitä kaasuläpän lämmityksen vesikierron termostaatista, mikä on ilmansuodatinkotelossa. Siitähän menee letku lohkoon ja kaasuläpälle. Turvota sen ei silti kuulu. Jos letkulle on tarvetta, niin multa vois varastoista löytyä sellainen.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Kurmonen
          • Sep 2010
          • 5
          • 09a
          Voisin ottaa kuvan siitä letkusta niin tulee kaikille vähän selvemmäksi mistä on kyse. Kävin tuolta realoem:ilta kattomassa mutta niidenkin kuvien perusteella siinä ei edes pitäs olla mitään putkea? no mutta kuvia tulee niin varmasti rupee selviämään
          • Kurmonen
            • Sep 2010
            • 5
            • 09a
            Hyvin paljon on mahollista että on, kun mulla on toi jälkiasennettu ilmastointi jos se on jollaintapaa siihen sidoksissa? mutta kuvia tulee niin katsotaan.
