E36 peilien lämmitys
  • brillantrot
    • 8
    Toimiiko E36:ssa sivupeilien lämmitys samalla tavalla kuin esim. E39:ssä? Löysin searchilla jutun, jonka mukaan E39:n peilien lämmitys on joko jaksoittain tai jatkuvasti päällä lämpötilan mukaan. Lämmitys kytkeytyisi tuon jutun mukaan kokonaan pois päältä vasta +25 asteen lämpötilassa, onko tosiaan näin?
    Itselläni ei näytä lämpiävän kuin vasen peili, ilmeisesti kuitenkin molempien pitäisi lämmitä, vai kuinka?
  • MakeH
    • 1178
    Minäkin ihmetteli tätä asiaa kun huomasin oman E36:n peilien olevan hieman lämpimiä kesälläkin. Epäilin olevan joku vika. Ilmeisesti saadaan vesipisarat kuivatettua.
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Itsellä on tod. näkösesti ainakin jotkut lämmitykset peileissä. Apukuskin peili sulaa aika äkkiä hallalla ja kuskin peili ei. Eli puuttuuko kuskin peilistä lämmitys vai onko lämmitin paskana..?
      • Jesper
        • 1447
        Mulla on sama juttu 328 E36 coupessa... Kuskin puoli on aina välillä huurussa ja toinen puoli ei ikinä! Hmmm... :?
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Lämpiää "aina" jos huurussa = särki :juo
          • brillantrot
            • 8
            Osalla on sökähtänyt lämmitys oikeasta ja osalla vasemmasta peilistä. Ovatko nämä jotenkin erityisen herkkiä rikkoutumaan?
            :arrow: Miten peilin lasi lähtee särkymättä pois, ihan vain nykäisemällä vai? Vois vähän katella, mitä sieltä löytyy, onko piuhoja poikki tai jotain.
            • jani73
              • 4356
              Peilin alapuolella, keskellä on pieni reikä. Peili irroitetaan käyttämällä pientä ruuvaria tai vastaavaa, joka tökätään peilin takana olevaan hammastettuun kiinnitysosaan-sitä toiseen suuntaan pyörittämällä peili vapautuu. Paina vaikka peili yläosastaan niin pitkälle, kuin menee, niin saatat nähdä paremmin millainen systeemi se on.
