E36 aktiivihiilisäiliö
  • antteri
    • Jul 2008
    • 222
    Onko kyseinen kapistus miten herkkä vikaantumaan/tukkeutumaan ajan myötä eli voiko huoletta ostaa käytetyn, ~15 vuotta vanhan, tilalle vai kannattaako suoraan tilata uusi KL:ltä? Hintaa KL:llä 61€. Millä tavalla viallinen säiliö vaikuttaa auton toimintaan? :think
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    On noita tukketuneitakin nähty, mutta harvemmin E36:ssa. Voi tietty olla ettei tule ilmi kaikissa kun on muovitankit.
    Oireena on bensatankin huohotuksen loppuminen, yhdessä E39:ssä veti tankin niin kurttuun että bensapumpun liitin irtosi jatkuvasti. E38:ssa menee usein myös jostain kohtaa tukkoon ja sitten hajoaa tankki, ei välttämättä juuri tuo pönttö mutta jostain kohtaa kuitenkin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Voiko tuon huoletta heittää menemään? Ei oikeen oo tilaa konehuoneessa, ainakaan jos ei pysty asentamaan muutoin kuin pystyyn.
      Mitä sille tankille menevälle letkulle kannattaa tehdä, jos repii ton pois?
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
