E36, 18"vanteet 265 leveät
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Terve;
    Pikaisesti, jos vastausta saisi ko. ongelmaan.
    Virkavalta pysäytti tässä tänään ja syynäs auton valojen, kuin vanteiden osalta.
    Xenoneista + vanteista sanomista ja pikavoitto. Huomiseen aikaa käydä näyttämässä, valot jo kunnossa. Mutta vanteet ja renkaat;
    Rekisteriotteessa lukee 205 ja 15" ja takana on alla 18" ja 265mm /edessä 18" ja 235mm.
    Onnistuuko käydä vain näytättämässä autoa konttorilla, vai syynäävätkö ne joka nurkan ?
    Ko. vanne-rengas yhdistelmä ei hankaa mihinkään nurkkaan jne. Tosin edessä on välissä pienet spacerit...
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Originally posted by Mikhou View Post
    Terve;
    No ompa tarkkaa jos xenoneista tullu sanomista virkavallalta... harvemmin niitä kiinnostaa, en oo kuullu että täällä päin koskaan
    No siis joudut muutoskatsastamaan noi vanteet eli otahan useampi kymppi rahaa mukaan, tosin eihän ne läpi mene kun sulla on spacerit
    • Shifter
      • May 2009
      • 538
      • Keski-Suomi. Pihtipudas
      Voi ne speiserit hätäsellä inssillä varmaan mennäkin läpi, kunhan eivät pistä pahasti silmään :think
      Noin mielenkiinnosta; Kuinka paljon ne kirjotti sitä pikavoittoa?
      G4 -00
      Entiset ajokit:
      e36 328i Coupé -95
      e36 316i Sedan -98
      • Mikhou
        • May 2009
        • 327
        • Lahti
        Juu aiemmin katottu vaan, että hyvät on valot - näkee pimeälläkin..
        Voi vaikuttaa, että 9000K xenonit ? Pitäiskö vaihtaa alaspäin ?
        Mutta nyt täällä kylällä näköjään (mänttä-vilppula)..
        Kattovatko ne niitä, että on spacerit - ei läpi ? Vai voiko onnistaa, katotaan vaan että liikkuu eikä ota mihinkään kiinni ?
        Onko tässä muuta vaihtoehtoja, kun hommata vanteet, joihin ei tartte spacereita ?
        Tai tulkitsenko oikein, kun AKE:n sivuja lueskelin;
        1" saa korottaa ilman muutosta, ja 30mm.
        Eli jos saan lainaksi alle 17" ja väh. 235 leveät renkaat voisin sen jälkeen laittaa omat alle ?
        Mutta kuitenkin, kun nää vanteet on M-sportit.. Niin luulis olevan lailliset ?
        E53 X3 3.0sd -07
        E87 120d -06
        E46 m3 -01
        E39 535i -98
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          35€ napsahti, poliisi autoa ajanut oli sitä mieltä, että käyt vaan huomenna näyttämässä OK. Toinen taasen, että 2 rikettä 35€ ei sanomista...
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • conna
            • 324
            kannattaiskohan hommata rekisteriote missä lukisi orkkis kokona jo eteen 225/45-17 ja taakse 245/40-17 eli suurin sallittu orkkis koko ainakin touringissa, eli silloinhan noi 18" on lailliset ilman muutoskatsastusta.
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              Tätä just ylempänä mietin, että onnistuuko näin
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              • conna
                • 324
                [/IMG]
                juu tosta vaan ymmärsin että meinasit muutoskatsastaa koon 17" tohon jolloin siittä ei saa laittaa suurempia kuin uudestaan muutoskatsastamalla mutta jos otteeseen vaan lisätään orkkiskoko 17" niin saa laittaa myös 18"
                ja toi 17" lisäys onnistuu tietojen korjaus tjsp ja vaan uuden otteen hinnalla.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Ottaako ilman spacereitä kiinni johonkin?
                  • Mikhou
                    • May 2009
                    • 327
                    • Lahti
                    Ei oo tullut kokeiltua, eikä viikoilla mahdollistakaan koti pihassa tätä tehdä.
                    Eli onko helpompi esittää asia aluksi;
                    "Haluaisin rekisteriotteseen orkkiskokojen merkinnät" ?
                    Nyt on vain talvirenkaat; 205/?/15"..
                    E53 X3 3.0sd -07
                    E87 120d -06
                    E46 m3 -01
                    E39 535i -98
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ainakin omassa cabrioletissa on vakiokokoina mm. 235/40-17 niin edessä kuin takanakin :think
                      ...eri asia että onko otteeseen merkitty
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        Jep tänään käytin poliisin kirjotuksen perusteella konttorilla,
                        Ei vilkaissutkaan valoja, ja renkaita kävi auton ollessa parkissa pihalla vähän potkimassa. Tuli sisälle ja täytti paperit.
                        Lysti kustansi 48euroa + 35e sakot...
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
