e36 318is käynnistymisongelma?
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    Originally posted by rampale View Post
    Ei ole märkä.
    Selitätkö tarkemmin? Siis otan sen johdon irti, jolloin siinä on siis se reikä, jossa on tulppa. Mitä siihen pitäisi siis laittaa?
    Bensaletku siis moottorin päästä irti? Missähän se letku on?
    siis otat tulpan johdon irti ja voit tietysti ottaa sen tulpankin irti ja tulppa takaisin kiinni siihen johtoon ja sitten tulppa jotain metallista vasten ja kaveri starttaa..näkyykö kärkivälissä kipinää?
    niin moottorin päästä bensaletku irti. tutkit vähän niin pitäisi sen bensaletkun löytyä..
    • rampale
      • Dec 2004
      • 249
      Ongelmana on nyt vain se, etten saa sitä tulppaa irti. Minulla on oikean kokoinen (16mm) tulppa-avain, mutta kun sen työnnän sinne koloon, missä tulppa on, niin se vain pyörii tyhjää. Se ei ota mihinkään kiinni. Miten sen tulpan siis saisi irti?
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Alkaa tulla mieleen, että myiköhän kauppias sittenkään oikeankokoista hylsyä tuon tulpan irroittamiseen.
        Minkä kokoinen sen pitäisi olla tuohon M42B18-moottoriin?
        Nyt käytössä on siis 5/8" eli 16mm hylsy.
        • segru
          • Dec 2003
          • 133
          • HKI
          e36 318is käynnistys ongelma
          Ongelma: startatessa startti ei lähe pyörittämään, ainoastaan kuskin jalkatilassa oleva rele/releboksi rätisee, sitä kolauttaessa yleensä lähtee pyörittämään!
          Eli mikä rele toi on !??
          Siis lähinnä kyselen kun en ole itse vielä päässyt katsomaan autoa!
          kantapään kautta!
          1200gs adventure -08
          318is class II -94
          323i -84
          320i/323i -85
          320i/6 -81
          325i coupe -92
          A4 1.8tq -01 ???
          ex.16 x BMW + paljon muita
          • icebear
            • Jun 2007
            • 20
            • kanta-hämeen helmi
            e36 318is ei käynnisty!
            auttakaahan tietämätöntä. eli suomiauto joka ei starttaa avaimesta, ews n rele ei naksahda?
            eli startti, solenoidi on ehjät. ewsn releet sekä kehäantenni uusi. tunnistaa avaimen.
            auto käynnistyy normaalisti kun laitan ewsn releeseen tulevaan johtoon (virtalukolta) hyppylangan startille menevään johtoon. siis ewsn pääreleen takaa.
            mistä pitäisi lähteä vielä vikaa etsimään? mistä kaikkialta muualta ews saa tietoa/ luvan "naksahtaa" jotta starttaus sujuisi ilman hyppylankaa.
            ajonesto ei siis ole päällä, modulit on synkronoitu, ja diagnoosit on kaikki ok?
            onko joku johto poikki vai mitä ittua. vika alkoi esiintyä satunnaisesti pikku hiljaa lisääntyen kunnes ei suostu enää avaimella lähtemään ilman hyppylanka patenttia.
            pienikin apu 2viikon ihmettelyn ja osien vaihdon jälkeen on suuri ilo.:think:think
            bayern power
            • K.S.
              • 649
              oisko virtalukon pohja sökö?
              • icebear
                • Jun 2007
                • 20
                sekin on mokoma uusi.. vaihdettu ensimmäiseksi...:think:think
                tässä on todellakin pähkinä purtavaksi...
                bayern power
                • icebear
                  • Jun 2007
                  • 20
                  löytyisikö ketään tietäjää??
                  autossa ei ole ajotietokonetta, ews releeltä lähtee kuitenkin johto sillekkin (kaaviosta värit katsottu) mihin se oikein menee ja pitäisikö sieltä tulla virtaa jotta rele aukeaisi? vaikuttaa ainakin kirjan mukaan ews n toimintaan...
                  bayern power
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Mä lainaan nyt hieman tätä topikkia, kun en viitsi uuttakaan tehdä.
                    Eli auton -93 E36 318is, joka on seissyt 2-3v metsän laidalla. Auto on ajamalla viety sinne ja jätetty seisomaan, nyt kävin sen ostamassa ja pistin virtaa autolle, ni se kyllä starttaa ja ehkä saattoi hitusen bensakin haista mutta käyntiin ei lähtenyt.
                    Otin tulpan irti ja kokeilin antaako kipinää ja eihän se antanut, kokeilin myös toisen pytyn puolaa, eikä sekään sanonut mitään, joten missä voisi olla vika??
                    Mulle tulee ensimmäisenä mieleen jumahtaneet releet, hapettuneet liitokset tms. jostain vain pitäisi aloittaa.
                    Uutta bensaahan tuo kyllä tarvii, mutta tuo kipinän uupuminen on kuitenkin selvä vika.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #25
                      Tänään yritän hieman tuota tutkia ja tuli mieleen että mitä sieltä voisi mittailla, että näkis minne saakka virta siellä kulkee??
                      Minkänäköistä virtaa pitäisi puolille tulla?? entä pystyykö noita kampiakselin asentotunnistinta ym. mittailemaan??
                        #26
                        Puolille akkujännite.
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #27
                          Juu mittailinkin tuon puolille tulevan jännitteen ja akun jännitehän sieltä tuli, onko se toinen/kolmas piuha sitten joku ohjausvirta? mitähän sille pitäisi tulla?
                          Ja sitten kun hieman tutkin autoa enempi ni eihän siellä ollu bensapumppua koko vehkeessä
                          Voiko tuo bensapumpun puute tehdä sen että ei anna kipinää??
                          Nyt pitää kaivaa jostain bensapumppu ja sit kokeilla taas uudestaan.
                          • Ody
                            • 93
                            • Vaasa
                            #28
                            Mitäsmitäs, haisi bensalta startates mutta siel ei ookkaa koko pumppua?
                            Tuskin ecuun on mitään bensapumpun olemassa oloa tarkistavaa funktiota tehty eli ei pitäisi vaikuttaa kipinään.
                            E36 318is Coupe
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #29
                              Niinpä, taisi olla luuloharhaa Tai sitten se haju tuli sieltä penkin alta, siellä kun oli reikä suoraan bensatankkiin:think
                              Mutta joo sain, kuin sainkin kipinän sinne. Pari puuttuvaa sulaketta laitoin, sekä ne kolme relettä siihen sulakerasian viereen. Hitto ku tuosta vehkeestä ei tiedä yhtään mitä kaikkea sieltä on purettu
                                #30
                                Pumppu kiinni ja käymään.
