Viikonloppuna pimeni kojelaudan taustavalot, oikeanpuolen parkit toimii. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä (yleismittarin piipparilla kokeiltuna).
En saanut FAQ-osion ETMää auki niin kysynkin nyt, joltain sattuu tuo koneelta löytymään, että mitä kautta Virta tulee mittaristolle. Eli mitä komponentteja pitäisi lähteä tarkastamaan? Valokytkin, himmennin yms?
E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
Mitä vikoja noihin toimimattomiin mittarinvaloihin nyt on todettu kun vikoja on kai korjattu? Itselläni oli vikaa juuri oikeassa takavalossa + etuparkissa ja se vika johtui huonosta polttimonpidikkeen kosketuksesta takavalossa ja sen korjauksen jälkeen alkoi sulake pysymään ehjänä mutta edelleenkään ei ole mittaristossa ikinä ollut valoja ja kun purin jos kojetauluakin niin mitään ihme virityksiä ei tuohon liittyen löydy? Voiko vika olla esim valokytkimessä eli kiertääkö sähkö sen kautta vai jostain muualta?
Itselläni otti maa ja lussa kiinni toisiinsa tupakansytyttimen ja kellon takana.
Olin asentanut autoon jalkatiloihin muutaman ledin abikoilla, mutta narrasivat toisiinsa kiinni.. Sulake ei palanut, mutta ei antanut virtaa mittariston eikä muihin kojetaulun valoihin. Ne kun erotti toisistaan hyvin teipillä, niin kylläpä alko pelaamaan.
Mites mulla, kun sulake ei nyt ollenkaan pala kun iskee virrat päälle.Originally posted by toNmbbA View PostItsellä löytyi vika takavalon siitä "peltiosasta". eli siis mihin tulee jännite, se otti koriin kiinni ja sieltä kautta poltti sulakkeen. Eli siis toinen takavalo, toinen etuparkki ja mittaristo saman sulakkeen takana.
Takavalot on kyllä vaihdettu vakioista pois, eli pitäskö varmuuden vuoks katsoa nekin vielä?
Itsellä löytyi vika takavalon siitä "peltiosasta". eli siis mihin tulee jännite, se otti koriin kiinni ja sieltä kautta poltti sulakkeen. Eli siis toinen takavalo, toinen etuparkki ja mittaristo saman sulakkeen takana.Originally posted by tomppeliz View PostÄrsyttävän laatuinen ongelma, kun nuo mittarin taustavalot eivät pelitä, eli vilkut ja muut merkkivalot toimivat.
Sulake palaa jokakerta kun paiskaa virrat päälle.
Samalla ei myöskään pala lämmitys- ja puhallinsäädinten valot.
Autona on siis E36 320i 1991
Mahdollisia vikoja?
Takaluukun kun avaa, siellä on jokin ihme teipattu johtoläjä.
Sulakeboksin alta tulee jostain sininen johto, joka on maadoitettu konehuoneen puolelle.
Varmaan monella ollut sama ongelma, joten ratkaisuja kaivataan.
E36 mittaristo!
Elikkä itelläkin on ongelmia tuon mittariston kanssa.
Mittari toimii ihan normaalisti yleensä, mutta joskus saattaa sammua kesken ajon ja syttyy sitte ku sitä ite huvittaa, yleensä ei muuta kun käy pimeänä ja syttyy uudelleen. Mistä lähteä etsimään vikaa. En ole keksiny mitään syytä tälle ongelmalle. Jos jollain on ollu tämmöstä vikaa voisi vähän valaista tietämätöntä.
Auto on E36 318, -96 sedani
Eli autona -95 328 ja semmoinen probleema ku ekana pimeni mittarin valot ja sitten huomasin että oikea parkki o palanut, no eihän siin vaihoin polttimon ja sulakkeen joka oli palanu. Kaikki pelas hyvin 2 päivää kunnes nyt taas sama homma oikea parkki pimee ja sama sulake, että mistä tota kannattas lähtee tutkimaan? Ja välillä kun käyttää vilkkua vilkku vilkkuu saakelin nopeasti ,samalla tavalla kuin olisi yksi vilkku poltin pimeä vaikka ei ole.
E36 mittarien taustavalot
Mahdollisia vikoja?
e36 mittariston lcd:n taustavalot ei toimi
onko kellään tietoa mikä voisi olla vikana kun e36 mittariston lcd:n taustavalot ei toimi, lukemat kulkee mutta valot ei toimi.
polttimot on vaihdettui eikä hyötyä, kaikki muu pelaa mittaristossa hyvin, tosin käynnistäessä pitää ihmeellistä releen surinaa.
Pistä kirkkaat ledit sinne niin ei ole lämpöongelmaa. Esim. EPDM nimimerkillä on niitä myynnissä nettikaupassaan -> http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi...keet-c-31.html
Alkaa tummuttamaan mittarinpohjia tunnin ajon jälkeen, kokemusta on. Joskus tuppukylällä asuessa ei saanut mistään kuin noita 5W-polttimoita niin tulipahan sekin koettua.
Ei se kyllä vakiona mikään himmeä ole, vaihda uudet 3W polttimot vaan ja katso missä asennossa säätö on.
e36 -93 mittarivalot 3W:sta 5-Wattisiks?
Moi, onko kukaan laittanut 3W mittarivalojen (ne isommat, ei pienet merkkivalot) tilalle tehokkaampia 5W polttimoja? Jos on, muistuttaako mittaristo sulanutta muovimöykkyä? No, toi viimenen oli johdatteleva kysymys, koska ajaatus oli kysyä, että ovatko liian kuumat.
Mittaristo on itellä irti ja samalla voisin laittaa tehokkaammat polttimot, jos vain muovit kestävät. Miten on?
