E36 Alkuperäiset sivuvilkut. Uutta reikää peltiinkö...??
  • roadster
    • Jul 2004
    • 133
    Semmonen ongelma on. Saksan tuonnissa on nyt tällä hetkellä kiinni jotkut tarvikesivuvilkut. Vasen puoli ei pala ja on kostunutkin jotenkin. Ostin uudet alkuperäiset ja rupesin asentaan, mutta totesin, että en viitti ruveta poraan peltiin uusia noin 2 sentin reikiä sivulle, jotka uusien asennus vaatisi. Nyt sielä on ihan pienet reiät, mistä just johdot mahtuu.
    Onko joku asentanut alkuperäis sivuvilkkuja ja miten suuret reiät tarvittiin. Todennäköisesti ostan jotkut uudet tarvikevilkut ja asennan ne nätisti ilman uusia reikiä..
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Mazai
    • Sep 2004
    • 67
    • Hamina
    Kävin viime viikolla laitattamassa alkuperäset vilkut. Ja laitattamassa nimenomaan sen takia että tulee oikeeseen paikkaan... :wink:
    Ja siitä vilkustahan voi päätellä että minkälainen reijän tulee olla, semmonen kulmikas jokatapauksessa.
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=3254
    • roadster
      • Jul 2004
      • 133
      Asennuksesta..
      Olikohan kalliskin laitattaa? Ite tuskin pystyy hyvin laittaan, koska tarttee isot reiät tehä. Mikä on oikea kohta? Mulla mielestäni nyt suht alhaalla, noin joitakin senttejä listan yläpuolella muistaakseni...
      • theelekrep
        • 1653
        Re: E36 Alkuperäiset sivuvilkut. Uutta reikää peltiinkö...??
        Mulla olis tuohon vilkkujenlaittohommaan sellainen sabluuna. Sen avulla itse vetäsin reijät ja tuli ihan jees. Jos asut tai liikut vantaalla päin niin voin toki lainata.
        e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
        • Mazai
          • Sep 2004
          • 67
          • Hamina
          Re: Asennuksesta..
          Hintaa oli 50e, joka sisälsi itse vilkut, jotka kirkkaalla lasilla sekä asennuksen. Kaupanpäällisiksi tuli vielä kourallinen hyviä neuvoja siitä, kuinka korjaamoja voi pissiä silmään + hieman vittuilua. :wink: Mielestäni ihan jees kauppa...
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Vanhemmat E36:n sivuvilkut on vaatii samankokoisen reijän kun E32/E34:n sivuvilkku, eli n.53x23mm.
            Ja ei vilkkukeskustelua ilman: Ääh, olkoon... Vai mitä Hiprakka :lol:
            • vipp3
              • 18
              • Vaasa
              En nyt mikään ammattilainen olo muuta kannaittaisiko ostaa jotkut "erikois" peilit joissa on vilkut, ne kyllä maksaa mutta ainakin on hienot eikä tarvisi porata reikiä ja olisi hienon näköistä
              Mikä helvetin tehoratsia?
              • 0u†Law
                • 944
                Mutta kysyjällä taitaa olla jo reiät lokareissa, joten vilkkupeilejä laitettaessa joutuisi nuo kyseiset reiät jotenkin paikkaamaan ja maalaamaan. En tiedä onko se sitten enää järkevää? :?
                • brillantrot
                  • 8
                  Laitoin itse E36:een alkuperäiset salmiakin malliset sivuvilkut harmaalla lasilla. Vilkut maksoivat 30e pari Karjalan Purku-Pojilla Joensuussa.
                  Reiän tulee olla neliskanttinen kokoluokkaa noin 2x4 cm, tarkemmat mitat saa otettua vilkusta. Lisäksi tarvitaan pieni reikä kiinnitysruuville. Reikien teko onnistuu kyllä ilman erikoistyökaluja, itse nirhailin ne ajan kanssa porakonetta, viilaa ja rautasahan terää apuna käyttäen. Poralla vain muutama alkureikä ja siitä eteenpiän sahaamalla. Lopuksi viimeistely viilalla ja jälki on kuin tehtaassa tehty. Reiän reunat maalasin ja varmistin lopputuloksen vielä kotelosuoja-aineella.
                  Sisälokasuojathan siitä joutui ottamaan tieltä pois, mutta sen jälkeen oli tilaa työskennellä. Johdot vedin valmiista rei'istä konetilan puolelle ja tinasin kiinni etuvilkkujen johtoihin.
                  • nullzwei
                    • 11056
                    Et sitten saanut mukana asennusohjeita??? Kyllä ne on minulla olleet (ostettaessa) joka kerta vilkkulaatikossa mukana.... Siellä on millintarkat asennusohjeet ja E36ssakin on valmiina johtosarjat vilkkuja varten -> PLUG and PLAY!!! Multa saat neljällä eurolla KOPION alkuperäisestä, täydellisestä asennusohjeesta, joka on mm englannin- ja ruåtsinkielinen, MUTTA ei suomenkielinen. Jos et tuosta ohjeesta noilla kielillä mitään irti saa, niin --- > parempi antaa olla ja antaa jonkun muun asentaa :lol:
                    • VNT
                      • 1410
                      • Tuusula
                      Millä olette tehneet reijän sivuvilkkua varten lokasuojaan?
                      Aloitusreikä poralla, ja loput pistosahalla?
                      Olisikohan joku mini dremel pienellä laikalla kätevä?
                      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Eipä tullu mulla ohjeita alkuperäistenvilkkujen mukana(mihin niitä tarvii?) ja hyvin sattu alkuperäis mittoihin(parin millin heitto),vaikka katoin vaan et missä näyttää hyvälle.Reiät oon tehny 3 erikokosella terällä ja sitte hinkannu neliskanttisella viilalla :oops: kun ei koskaan ollu konetta saatavilla,syö tosi hyvin noin ohueen peltiin!
                        • sallu
                          • Nov 2003
                          • 232
                          • Kuortane-Seinäjoki
                          Itse olen tehnyt reijät sivuvilkuille mm. seuraavasti:
                          1. mitat vilkusta tarvittava reijän koko, piirretään tussilla mitat peltiin.
                          2. porataan reijät mitoitus alueen kulmiin
                          3. sahataan paineilmasahalla/ dremelillä haluttu reikä.
                          Ja sitten vaan piuhat vilkuille ja vilkut kiinni.
                          -MB 350 CLS-
                          -Fiat Ducato-
                          -Volkswagen Vento 1.8-
                          -Yamaha R1-
                          Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                          http://www.eduel-asennus.fi
                          • sallu
                            • Nov 2003
                            • 232
                            ...niin ja kannattaa maalata/ ruostesuojata reikien reunat, ettei jätä niitä pellille.
                            -MB 350 CLS-
                            -Fiat Ducato-
                            -Yamaha R1-
                            • VNT
                              • 1410
                              • Tuusula
                              Mistäkohtaa tarkalleen löytyy e34:sta ne alkuperäiset sivuvilkun liittimet?
                              Itse en löytänyt pikaisella tutkimisella mistään.
