e36 kattoluukku
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    e36 kattoluukku
    Olis e36:sesta vähän kysyttävää että miten tuo kattoluukku toimii manuaalisesti? itellä menny vähän rikki tuo järjestelmä että napsuu koko ajan ku yrittää avata tai sulkea ja välillä jumittaa... irrotin kattopaneelista sen ja huomasin että jotkut jousen näköiset "rattaat" tai muut vastaavat nykäsevät sen auki? KL varaosalla oli 70e kattoveivi lasitteistoineen siis pelkkä veivi rattaineen joka tulee kiinni siihen kattoon mutta kattoluukulle menevät "raiteet tai vastaavat" ei. Eli kannattaako hommata sitä veivi systeemiä vai pitääkö todennnäköisesti vaihtaa koko kattoluukun järjestelmä?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    jos rattaan hampaat on kuluneet, niin kannattaa vaihtaa ja koittaa uudelleen. vaihtoehtona myös laittaa samantien sähkömoottori siihen, helppo bolt-on projekti. foorumilla paljon asiaa kyseisestä projektista.
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      okei kiitos paljon!
      E28 520i
