E36 coupe vasen vilkkupeili pimeänä
  • grendy
    • Jul 2005
    • 6
    Moro!
    Viisaammilta ja kokeneemmilta pakko kysyä jos jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa...Eli...
    Saksantuonti johon edellinen omistaja pistänyt vilkkupeilit ja nyt (onneksi juuri katsastuksen jälkeen) vasen peilivilkku on mennyt pimeäksi! Kyseessä ilmeisesti jotkut fk-tuning m3 look vilkkupeilit, merkki ja malli ei tosin selvillä mutta jotkut tän näköset http://www.zoui.net/Zoui/Kuvat-Videot/BMW525i/peili.jpg
    Ei toimi siis viiksestä eikä hätävilkuista. Muut vilkut toimii täysin normaalisti eikä mitään herjoja tuu ajotietokoneellekaan... Eli rele-vika ja sulake-ongelma poissuljettu?
    Onko jengillä mennyt näitä vilkkupeilejä rikki yleensä? Jos "polttimo" hajoaa niin hajoaako yksi valo kerrallaan vilkusta ja muut jatkavat elämäänsä vai onko ne jotenkin sarjassa eli jos yks menee pimeeks niin koko vilkku kuolee?
    Miten tota nyt kannattais lähtee selvitteleen kun ammattitaito ei riitä autojen suhteen paljoa mihinkään .. Ja mikä olis todennäköisin ongelma? Lähteä tutkiin jostain että onko piuhat mennyt poikki (sähköpeili toimii edelleen) vai ostaa vaan tylysti uudet vilkkupeilit? Ei viittis tilata uusiakaan jos vika onkin piuhoissa tms...
    Kiitokset jo etukäteen vinkeistä mitä amatööri vois lähtee kokeileen
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Eiköhän sieltä ole johto poikki oven läpiviennin luota :think
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      johtoa kanssa itse epäilen, eikös ne ledit ole siellä mitkä vilkkuu? tuskin koko sarja mennyt kerralla paskaksi. varmaan vedetty jälkikäteen vilkunjohto, ovipahvi auki ja ihmettelemään. läpivienti tulee kaiuttimen kohdalta autoon sisälle kun alkaa muoviosia irroittelemaan, eli kaiutin irti ja sinne käsi tilalle.
      • grendy
        • Jul 2005
        • 6
        ^Ledit ne on joo mun mielestäni ja outoo olis jos pimenis kaikki kerralla.. Eli rupeen tutkaileen noita läpiviennin nurkkia jos sieltä löytyis helposti korjattava piuha
