E36 316 compact 94 kierrokset korkealla
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Eli tänään jäi jossain välissä kierrokset siihen 2000 pintaan vaikka oli lämmin moottori ja sitten kun antoi vähän reippaammin kenkää (n. 4000rpm) niin palaa takaisin normaaliin. Autossa on tällä hetkellä moottorin lämpötila-anturi viallinen ja tarkoitus vaihtaa tänään. Voiko tuo lämpötila-anturi esim rikastaa liikaa seosta jolloin kierrokset nousisi niin korkealle?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    katsoppas onko tyhjäkäyntimoottorin letku kunnolla kiinni tai muita imuvuotoja havaittavissa?
