ajovalot ongelmana, e36 -97
  • ranXerox
    • Oct 2010
    • 25
    Eli ongelma: kun auto on kylmä, esim nyt aamuisin kun on lähes nollakelejä - ajovalot eivät mene päälle kun painan valokytkintä(ei ole automaattinen). Ne tulevat päälle kun auto on ollut päällä 30sek - 2 minuuttia.
    Parkkivalot ja pitkät toimivat ok, ovatkin samat valonheittimet.
    Joskus tulevat päälle kunnolla kerralla sitten kun tulevat, joskus vilkuttavat samaan tahtiin(siis vasen ja oikea) muutaman kerran kuin huonoa kontaktia ja sitten menevät päälle. Kun autolla lähtee liikenteeseen ja on tarkistanut että valot pysyvät päällä, ne ovat loppumatkan ok eivät sammuile esim. kuopissa tietääkseni. Eli lämpö näyttäisi olevan syy valojen toimimattomuuteen liikkeelle lähdössä. Jos ajan auton jonnekin ja lähden sillä edelleen lämpimänä liikkeelle(vaikkapa kaupassa käynyt) , valot ovat ok.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Onko kyseessä xenon-valot? Jos on niin ballastiikoissa häikkää :think Halogeeneistä en osaa sanoa.
    • ranXerox
      • Oct 2010
      • 25
      Juu ei oo xenonit. Ja molemmat valot tosiaan on pois päältä tai päällä samaan aikaan, eli ei ole kait yhden polttimon tai heittimen vika vaan jossain muualla..
      • Janssoni
        • 370
        koeiltu
        Onkos releen toiminta kokeiltu? kuvassa rele nro 6
        kokeile vaihtaa päikseen jonkun samanlaisen releen kanssa, esim. 7 luulisi olevan samanlainen..
        • ranXerox
          • Oct 2010
          • 25
          Tuo kuva ei näy, voitko pistää jotenkin muuten tuon linkin, väittää että hotlinkin not allowed..
          Kiitos neuvosta silti
          Testaan heti tänään josko auttaisi.
          • KalaFIN
            • Aug 2010
            • 79
            http://www.bmwe36blog.com/images/pho...-layout-03.jpg
            Tuosta kopioi tuo linkki osoitekenttään niin toimii
            • janne_
              • Nov 2006
              • 411
              itselläni ilmennyt myös kyseistä ongelmaa, ei ole ollut aikaa sen koommin perehtyä, mutta nyt vaindoin tyytin ja lyhyien releen keskenään niin ainakin tämän päivän aikana valot on tullut päälle aina kun ne on laitettu, testiä seurataan
              Nyt mennään:
              bmw e46 330i cabrio
              bmw e46 330d
              ex
              bmw e36 328 coupe
              bmw e30 327 cabrio
              bmw e36 316
              • ranXerox
                • Oct 2010
                • 25
                rele
                Rele oli huonosti kiinni, painui millin verran alas ja valot toimivat ok. Pitää vähän tarkkailla valoja miten rele pysyy paikoillaan mutta siellähän se vika oli.
