e36 320 CiA automaattilaatikossa jotai häikkää?
  • marspatukka
    • Oct 2010
    • 2
    • suomi
    Joo elikkä liikkeelle lähtiessä tarvii antaa sen verran kaasua että kierrokset nousee 2500rpm niin sitten vasta auto lähtee liikkeelle. ja mittaristossa palaa automaattivaihteiston vikavalo. Aluksi tämä valo ja luisto ongelma oli satunnaista mutta nyt se valo palaa koko ajan ja luistaa liikkeelle lähtiessä. Vikavalo ei syttynyt ikinä ajossa päälle mutta kun esim. pysähtys liikenne valoihin ni saattoi syttyi vikavalo. luistaa aika pahasti ja on aika ikävän kuullosta. onko jollain muulla ollut samontapaisia ongelmia? voiskohan johtua vaihteistoöljystä jos on liian vähän? Kiitos etukäteen vastauksista.
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Voi johtua liian vähäisestä vaihteistoöljystä, mutta jos on jo ajettu kauan noin niin voi olla muutakin mennyt rikki...
    E34 530iA
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Voi johtua öljyn vähyydestä kyllä.
      ...Kohta on kyllä aski entinen kun luistavalla ajelet, ellei ole jo!
      EDIT: Hidas!!
      • marspatukka
        • Oct 2010
        • 2
        • suomi
        EDIT: Hidas!!
        Joo sitä määki epäilin heti aluks että liian vähän öljyä, mutta soitin metroautoon niin sanoivat että on joku sähkövika ja että voi ajellihan hyvina. mutta en kyllä usko että toi mistään sähköviasta johtuu täytyy mennä siis pikimmiten vaihtamaan öljyt ennen kun hajoo koko aski! Kiitos vastauksista!
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Vikavalon palaessa tuo laatikko antaa käyttää vain vaihteina kolmosta sekä pakkia, joten liikkeelle lähtö tapahtuu aina kolmosella..
          Ei kannata hirveemmin ajella, hajoaa vain lisää, tosin tuhoa siellä on jo luultavasti tapahtunut.
          Edit, vian kuvaus viittaisi kyllä huonoihin öljyihin, siis tuo kun valoihin pysähtyy, paineet laskee ja vikatila päälle..Mutta mutta..Noh laatikkoa auki ja näkee mitä on tapahtunut.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            lykkäsin privaa
