e36 320i m3 look puskurit
  • Deegzor
    • Oct 2010
    • 34
    • Nurmijärvi, Klaukkala
    Terve,
    kysyin vähän, että minkälainen homma ois kyseiseen autoon vaihtaa tämmöset palikat --> http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=910, http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=285 ja mimmosia välineitä mahtaa asennuksessa tarvita?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ihan normaalia osien vaihtoa, tavallisilla työkaluilla pitäisi selvitä
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      -Takadiffu: vanha muovipala veks, työnnä uusi paikalleen. Hieman veitsellä sisällä olevia rimoja uudesta diffusta pois, niin menee syvemmälle. Alhaalta päistä ruuveilla kiinni.
      -Etupuskuri: kevyt karhennus, sekä rasvanpoisto. Harso hinkkaväriä ja pintaväri. Verkko kiinni esim. sulattamalla takana olevat muovitapit verkon reikien päälle. Alalippa tulee mukana seuraavilla tähtipääruuveilla kiinni. Sumarit tai peitelevyt kiinni.
      Vanha puskuri autosta veks. Irroita rekkari ja kampea muovilista irti. Alta löytyi mutterikannat ja nämä auki. Voi olla sisäloksuissakin kiinni ruuveilla tai muovinastoilla, joskus nämä on jo joku nyysinyt. Vedä itseesi päin ja asenna uusi vastaavassa järjestyksessä.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Deegzor
        • Oct 2010
        • 34
        kiitokset vastauksista, ei siis paha hommma saatan jopa onnistua
