e36 ajotietokone risa
  • ranXerox
    • Oct 2010
    • 25
    E36 320i automaatti farmarissa(vm1997) on ajotietokone(check control) pimeänä suurimman osan ajasta, välillä toimii mutta silloinkin pääasiassa pikselit mitä sattuu, valoja siellä ja täällä. Kun auton sammuttaa, silloin toimii jotenkuten. Kyseessä on 11-nappulainen versio. Voiko autoon asentaa suoraan ns ison tietokoneen(18nappuaa?), vai vaatiikko jotain johtojen asentamista? Eikös se ollut niin että pienin tietokone(oliko 8 nappulaa) on erilaisella plugilla ja nämä kaksi isompaa voi vaihtaa keskenään suoraan?
    Ps. jos jollain myytävänä sopiva laite, voi tarjota..
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Niinkuin taisin sulle jo sanoa toisessa topikissa että ota se nykyinen masiina irti ja tutki on takana valkoista liitintä. 18nappinen vaatii 2 liitintä. 11nappinen vain yhden. Joissain on valmiina tuo toinen liitin odottamassa päivitystä. Jos ei löydy liitintä niin joutuu hiukan piuhaa vetelemään. Ja hommaamaan sen liittimen.
    Edit:Tais olla joku muu jolle sanoin. Mut kuitenkin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      täältä 18 nappinen masiina valkosen liittimen kera 120e.
      foorumilta löytyy kyllä kytkentäkaaviot ja ohjeet kyseiseen muutokseen. tais olla 11nappinen obc 18 nappiseen tai vastaava.
      • ranXerox
        • Oct 2010
        • 25
        Tsekkaan tuon pian. Mutta jos ei ole kuin yksi liitin, voinko siis asentaa sekä 11-nappisen että pienemmän 8-nappisen ja molemmat toimivat niinkuin pitää? Ei kai e36:ssa ole muuten vuosimalleilla tai varusteilla väliä ja noita check controlleja on vain kolmea tyyppiä?
