E36 1,6l Compact nakuttaa
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Onko vika siis venttiilien nostajissa? Onko se iso työ vaihtaa? Olisin yrittänyt etsimistoiminnolla mutta ei toimi. Tiedän että tästä on varmaan monta topiccia. Kiitos
  • beemers
    • 5141
    nokka-akseli kulunut ja nostajat lopussaan. ihan perus m40 moottorin ominaisuus. Jos alat vaihteleen nii laita suoraan molemmat uudet. Jakopään joutuu purkaan,vent.koppa kuikkaan ja nokka-akseli irti nii nostajat on siinä alla.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • KalaFIN
      • Aug 2010
      • 79
      Minkä hintanen siitä rempasta sitten tulee?
      • Herzi
        • 374
        • JKL
        Itsellä meni pari vuotta sitten venttiilit, nokka-akseli ja nostajat uusiksi. Osat+koneistus oli maksanut ~800€. Kone oli ajettu 350 000 ja nokka-akseli oli aika finaalissa, kone nakutti hieman jo ennen hajoamista (jakohihna väärään pykälään.)
