E36 ajoneston kuittaus
  • aaape
    • Aug 2009
    • 617
    • Muaninka
    Onko mahdollista kuitata ajonesto kokonaan pois tai ohittaa se jotenkin? kone on m52b28 vm-95 koppa 325 vm -93
    Ongelmana on tällä hetkellä ettei tule kipinää ja bensaa ei mene jakotukilta eteen päin. auto kyllä starttaa :think
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Kyllähän se on ihan hyvä systeemi olla olemassa ja vaikka vaihdatkin vanhempaan autoon niin ei liene ongelmallinen.
    Tarvitset uudemmasta autosta tietysti ajoneston (ews), antennin virtalukon ympärille sekä sirullisen avaimen samasta autosta mistä ews.
    Moottorinohjauksen purkin ei tarvi olla samasta autosta, toisen moottorinohjaus purkin koodaus onnistuu esim dissillä ews:lle.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • aaape
      • Aug 2009
      • 617
      • Muaninka
      unohtu äsken mainita että kyseessä on tv auto eli m50b25 tilalle laitettu m52b28 ja ei ole ajoneston pokseja eli onko se edes mahdollista saada toimimaan ko yhdistelmällä?? :think
      pitää lähtee kolistelemaan sitten purku autosta irti ajonestoo
      e36 328i turbo (95)
      EX.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Jos sulla ei ole siinä vielä mitään ews:ää niin ei se ilman sitä toimi.
        Perjaatteessa tuohon siemenssin boksiin on mahdollista tehdä softatasolla ajoneston ohitus, näin olen ainakin lukenut foorumeilta mutta tästä ei kyllä mitään varmaa tietoa ole.
        Itse tosiaan asentaisin suosiolla ajoneston myös, tuo samalla turvaa varkaita vastaan.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Halvempi ja helpompi lisätä purkuautosta ews kuin koodata se boksista veks.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Aatos
            • Nov 2006
            • 149
            Tarvitset purkuautosta EWS-purkin, lukkopesän ympärillä olevan rengasantennin ja antennipurkin sekä tietenkin avaimen jonka sisällä antennin haistelema tunniste on:
            BRCF #12 - E36 325 -91
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Kuten yllä oli mainittu. Sirunhan saa kyllä irti tuosta uudemmasta avaimesta jotta sen voi siirtää johonkin kohtaa vanhaa avainta. Varsinaisesti vanhan mallin avaimessahan ei kyllä ole mitään luukkua minkä alle sen saa mutta toinen vaihtoehto on tilata uudemman mallinen salmiakkiavain vaikka kiinasta minkä kaivertaa auton oman virtalukon mukaan ja nakkaa sirun sisälle.
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                Jos purkuauto ei ole omissa nimissä, niin kannattaa pitää mielessä yksi huomionarvoinen asia:
                Jos (ei varmaankaan mikään yleisin sattumus, mutta mahdollinen) avaimen siru lakkaa toimimasta, voi uuden tilaaminen olla hankalaa ilman rekisteriotetta.
                Itsellä hajosi avain täysin yllättäen omasta viime joulun tienoolla. Sattui nyt kuitenkin olemaan auton alkuperäinen EWS, joten uuden tilaaminen ei tuottanut ongelmia. Lähinnä päänvaivaa aiheutti vian paikallistaminen avaimeen.
                2ZR-FXE
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Tätähän nyt ei täällä saa mainostaa tietysti mutta sirun varmuuskopiointihan on kyllä perjaatteessa mahdollista...
                  • Laakeri
                    • Apr 2005
                    • 981
                    • Rovaniemi
                    Eikö noihin voi etsiä boxin, missä ei ole ajonestoa?
                    Tai sitten tässä on hyvä tekosyy vaihtaa tilalle megasquirt, hestec tms.
                    E34 S38B38
                    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                    2gen RAM 5.9 cummins
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 617
                      • Muaninka
                      taitaa kaikissa tämän ikäsissä autoissa olla jo ajonesto.... :think
                      miten muuten toimisko semmonen et vaihtas m50 sähöt tuohon m52:seen :think
                      e36 328i turbo (95)
                      EX.
                      • [Jann3]
                        • Jun 2008
                        • 65
                        • Maaninka/Siilinjärvi
                        Tämä magasquirtin vaihtaminen olisi melko houkutteleva idea, sillä muistan lukeneeni että joku taisi täällä foorumilla kyhäillä niitä tohon omaan boxin liittimeen käypäsiä?:think
                        siinä samalla sen ajoneston pitäisi kaiken järjen mukaan hävitä?
                        Tämähän se ois kaikkein "edullisin" ratkaisu ja samalla sais jotenkin ees käytettyä vanhaa konetta hyödyks Teoriassahan tuon pitäs olla mahdollista vai mitenkä?
                        Kyseinen ongelmalaitos on siis tuo minun kottero, en vaan eilen jaksanu kirjautua omilla tunnuksilla sisään kun näytti aaape olevan sopivasti kirjautuneena
                        e30 318i - 88
                        e30 318i -87
                        ex
                        e30 320i -87
                        e36 325i(2.8) -93
                        e30 318i toukka -89
                        e30 318 -85
                        e30 318i -90
                        e30 316i -91
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 617
                          • Muaninka
                          tuntus toimivan nuilla m50 sähköillä ihan hyvin ja samalla imusarja käy ilman muokkausta paikoilleen
                          e36 328i turbo (95)
                          EX.
                          • [Jann3]
                            • Jun 2008
                            • 65
                            Näinhän siinä pääsi käymään. Mikä parasta niin nyt ei oo mitään turhia ajonestoja sotkemassa
                            e30 318i - 88
                            e30 318i -87
                            ex
                            e30 320i -87
                            e36 325i(2.8) -93
                            e30 318i toukka -89
                            e30 318 -85
                            e30 318i -90
                            e30 316i -91
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Joo-o, että oikein ajoon B28 kone B25 koneen säädöillä Kai vielä kartiofiltteri?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
