E36 325 haisee bensalle ja ikkuna ei mee kii
  • KBMW
    • Oct 2008
    • 26
    • Porvoo
    eliikäs kiihdytyksissä rupee haisee bensalle kabiinissa ja pakokaasulle... ja auton ulkona tuoksahtaa tuore bensa ku seisoo parkissa MUTTA ei löydä mitään kohtaa mistä vuotaa
    ja sit coupeessa ongelmana ovi ei pysy kii kunnolla vaan jää pieni rako ikkunassa ja ku nykäsee kunnolla niin menee kii mutta aukee heti kun päästää irti...
    kiitos neuvoista jo etu käteen ja kyseessä on E36 coupe M50B25
    2x 325 Coupe M&A
  • jokeri racing
    • Aug 2010
    • 31
    • finland
    kannattaa tsekata se pieni lekun pätkä joka on ennen suutinlinjaa
    itsellä tuo letkun pätkä oli hinkannut kuumaan öljynsuodatin "koteloon" ja oli noin 3cm matkalta täynnä kuin neulalla tehtyjä reikiä.. eksodukset oli lähellä..
    pensa suihkusi niin hienona sumuna ettei sitä nähnyt tiputuksena..
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Katso bensapumpun ja anturin tiivisteet, molemmilta puolilta tankkia. Googlella tai tältä foorumilta löytyy neuvot. Väheneekö haiseminen kun bensaa on vähemmän?
      Ikkunasta: Se oven mikrokytkin kulunut, vaihda uuteen. Tietää milloin ovi on kiinni ja käyttää ikkunaa sitämukaa. Löytyy korin puolelta siitä kohtaa mihin oven salpa tulee kiinni, taikka sitten joissain malleissa lukkomekanismin vierestä oven sisäpuolelta. Searchilla löytää taas.
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Suuttimien o-renkaat kannattee katsoa myös.
        E61 M-sport
        • KBMW
          • Oct 2008
          • 26
          • Porvoo
          tänää huomasin ku kiihdytin parkki paikalla että jää hieno bensa vana jälkeen (tippoja) ja normi ajossa ei mitään vuotoja ja vasemalla puolella
          2x 325 Coupe M&A
          • Jabo1234
            • Oct 2009
            • 54
            Kohta ottaa tulta pellin alle
            • KBMW
              • Oct 2008
              • 26
              • Porvoo
              Elikkäs Nyt On vika löytyny ja ongelma on kuskin takana takapenkin alla oleva vuoto tankin kannessa olevissa letkuissa (vissiin ohuempi) entinen omistaja laittanu nippusiteillä kasaan... ja nyt laittanu klemmarit sinne mutta tuntuu siltä että vielä puskis bensaa ohi... luukku kostuu pikkasen ku laittaa käyntiin
              2x 325 Coupe M&A
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Irroita se anturi ja vaihda sinne tiiviste.
                • KBMW
                  • Oct 2008
                  • 26
                  • Porvoo
                  Muuten Hyvä Idea Mutta Tiiviste On Jo Uus Ja Vaikuttaa Siltä Että Vuoto Tulee Letkuista... Taitaa Mennä Letkut Uusiks Harmi Vaan Ku Huomena Muutto Ja Ei Kerkee Korjata Ja Lisäks Niin Oli Sellanen 3 Desiä Bensaa Siinä Kannen Päällä Eli Koko "Kuppi" Täynä
                  2x 325 Coupe M&A
