jäähdytysnesteen määrä heittelee e36
  • ranXerox
    • Oct 2010
    • 25
    E36 320i -97. Autossa on vihreät jäähdytysnesteet, eli kait ihan oikeat koska eihän ole alumiinikansi kyseessä?
    No ongelma onkin se että jäähdytysnesteen taso paisuntasäiliössä heittelee paljon. Jossain vaiheessa autossa oli kylmänä niin vähän nestettä että se oli vain pari senttiä paisarin pohjalta ylöpäin. Lisäsin vettä ja jäähdytysnestettä niin että oli puoliväliin paisaria, jossa on sellainen pidempi asteviiva. Mitään sanoja kuten "cold" tai "min" siellä ei näy. Mutta pitkä asteviiva on aika tarkaan puolivälissä paisaria. No tänään ajelin autolla kotiin 5km matkan ja pihassa testailin vielä kierrosten tasaisuutta ja kaasuttelin pari minuuttia välillä tuonne 6 tuhanteen kierrokseen. Ajattelin tarkistaa jäähdytysnesteet ja ne olivat pursunneet yli paisarista, neste on aivan korkin alapinnalla. Öljyn määrä on sama mitä aikaisemmin, eli ainakaan sieltä ei ole mitään lähtenyt jäähdytysnesteiden sekaan. Kuinka paljon on normaali jäähdytysnesteen lämpötilalaajeneminen jos auto on kylmänä nollakelillä, lohkolämppäri päällä 2 tuntia versus auto on lämmin ja jäähdytysnesteen lämpötilamittari näyttää keskiviivaa? Arvelisin että paisarin yläosa on ehkä 3-5 desiä jonka neste siis laajeni kylmästä kuumaan.
    Pitänee sitten laskea nestetä pois ja pitää se siellä viivan alapuolella ettei tule ulos korkista. Missä kohtaa olette pitäneet paisarissa nesteen pintatasoa?
    Vaikuttaako lämmittimen käyttö jäähdytysnesteen tason laskemiseen tai nousemiseen? Olen pitänyt sitä yleensä täysillä nyt viimeajat kun ajan lyhyttä matkaa. Tänään laskin lämppärin puoliväliin jo lähes samantien kun lähdin töistä, eli 5km ajoa kotiin. Onko lämmittimen käyttämättömyydella vaikutusta että nestepinta noin nousi?
    Lisäys: ja ajotietokone herjaa lähes jatkuvasti "check coolant level". Oli sitä liian vähän tai silloin kun se pursuaa yli.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Olisikohan kyseessä huonosti ilmattu jäähdytysjärjestelmä ja/tai viallinen paisarinkorkki :think
    • ranXerox
      • Oct 2010
      • 25
      Miten se tehdää
      Miten toi ilmaaminen tehdään, onko siellä joku ilmausruuvi?
      • Piikkinen
        • Jul 2008
        • 1549
        Tuo on hyvä ohje ilmaukseen
        Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
        ALV 0% connection
        BMW E91 330xd
        BMW F31 318dA
        BMW E61 525dA LCI
        BMW E36 318is coupe
        BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
        BMW E30 316
        BMW E34 520
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Kyseessähän taitaa nyt olla m52 kone joten hieman erilainen ilmaushomma on kyseessä. Ilmausruuvihan on ainakin m52b25 koneessa siinä termostaattikopan syrjässä, syylärille lähtevän letkun tumpissa.
          • ranXerox
            • Oct 2010
            • 25
            Osaatko sanoa miten tuo pitää tehdä käytännössä? Eli ilmausruuvi auki, kone päälle tyhjäkäyntiä ja odottaa että ilmausruuvista tulee vain nestettäkö?
            • JJT
              • 6694
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • ranXerox
                • Oct 2010
                • 25
                hei muuten kysymys.
                Jos paisarin korkki ei ole väännetty tiukkaan kiinni, vaan on "puoli kierrosta liian löysä", onko mahdollista että on tuosta syystä tullut nesteet yli? En ole kemian ihmelapsi joten en tiedä vaikuttaisiko. Mutta kuvittelisi että jos paine ei pysy jäähdytysjärjestelmässä, se voisi tulla yli - eikös juurikin se muutama desi ilmaa paisarissa nesteen ja korkin välissä ole paineistettua siksi ettei neste tulisi yli.. Jos korkki vuotiasi tai sitä ei olisi lainkaan, neste kait kuumetessaan voisi tulla yli. Kiehua nesteen ei pitäisi jos nesteet on 50/50 eikä auto kuumene epänormaalisti.
                Kokeilen kyllä vielä iltama tuon, mutta ajattelin että korkin löysyys voisi olla syy että nesteet ovat tulleet ylös jopa tuon puolen litran verran mitä paisarin puolivälistä on "matkaa". Kun korkin avasin tänään ajon jälkeen se ei mitenkään kiehunut yli eikä ollut kuumannäköistä, vaan oli vain aivan korkkiin asti täynnä ja ehkä desin verran tullut ulos.
                • JJT
                  • 6694
                  hei muuten kysymys.
                  Joo voi olla hyvinkin. Joskus nesteitä hävittää myös rikkinäinen korkki.
                  Myyn:
                  • Piikkinen
                    • Jul 2008
                    • 1549
                    hei muuten kysymys.
                    Itellä hävitti tuo toukka nestettä. Vaihdoin syylärin ja termarin mutta empä hoksannu korkkia vaihtaa. Nesteen häviäminen jatkui. Sitte hoksasin ku puristelin ylävesiletkua että suhina kuuluu korkin välistä Nyt on uusi korkki eikä hävitä nestettä enää. Ilmeisesti sieltä oli hönkiny nesteitä pihalle
                    ALV 0% connection
                    BMW E91 330xd
                    BMW F31 318dA
                    BMW E61 525dA LCI
                    BMW E36 318is coupe
                    BMW E30 316
                    BMW E34 520
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Siinä paisarin korkissa on O-rengas tiivisteet jotka tiivistyvät (jos tiivistyvät) ilman hirveätä kiristämistä eli kevyesti pohjaan asti kierrettynä on ok. Ylipaineventtili jos vuotaa niin siihen ei auta kiristäminen.
                      Mielestäni m52 koneen ilmaus onnistuu sillä pullopatentilla ja termarikopan ja syylärin ilmausruuvia aukipitäen niin kauan että ilmausruuvista tulee vain nestettä.
                      Omassa m52b25 koneessa ainakin toimi hyvin kun olin vaihtanut vesipumpun ja termostaatin koppineen.
                      • Viiru
                        • Jul 2008
                        • 81
                        Puhaltaa suulla järjestelmän-nesteen kiertooo täyttöreiästä *buuuuh* ja lisäys nestettä ...uusi puhallus hehehe
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Maistuu pahalle
                            Että -97 bemussa olis valurautakansi ? No ei ole.
                            • Viiru
                              • Jul 2008
                              • 81
                              Ei sit tartte niellä.. puhaltaapainetta syylärii?? tai paisarii?? kumpi onkaa??syylärimallis toettu milteepä et toimii !!ja neste pakottuu kiertooo Termostaatti saattaavaa vähä vaikeuttaa operaatiota heittää kamaa ylös ni palaaa naama kokeiltu kerran ku oli kiire saada ilmattuu e30neloskonee järestelmä
