E36 320/325 pyyhkijät renaa.
  • Hunni84
    • Oct 2010
    • 65
    • Jämsänkoski
    Eli olis tuommonen -91vm. 320 tekniikanvaihto (325) sedani jossa pyyhkijöiden tihku ei toimi.
    Eli vika tulee kun laittaa pyyhkijät tihkuasentoon. Pyyhkijät kyllä pyyhkii ekan kerran, mutta lakkaa pyyhkimästä sen jälkeen. Ja jos erehtyy laittamaan pyyhkijät tihkulle, niin lakkaa ekan pyyhkimisen jälkeen toimimasta muutkin nopeudet.
    Muut nopeudet alkaa toimimaan normaalisti, kun sammuttaa auton vähäksi aikaa.
    Missä siis vika?
    Sinänsä ihan pikkuvika mutta ärsyttävä semmonen.
    Nykyinen edelleen ???
    Ex:E36 325i -91
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    itsellä oli sama vika juuri ja helpotti kun vaihtoi pyyhkijöiden releen. joten uskoisin et vika olis siinä ja searhilla löytyy lisää juttua aiheesta, mistä löytyy ym ym.
    • Hunni84
      • Oct 2010
      • 65
      • Jämsänkoski
      Mitenkäs muuten kun olen tässä nyt huomannu semmosen että kun pyyhkijät on normaalilla nopeudella (eli pyyhkii koko ajan) ja pysäyttää auton niin pyyhkijätkin pysähtyy.
      Onko tuo vika vai bemmin hieno ominaisuus?
      Täytyy vaihella se rele jos sattuis auttamaan ensimmäisen postauksen vikaan.
      Ex:E36 325i -91
      • JJT
        • 6694
        Ne kuuluu mennä hitaammalle nopeudelle kun pysähtyy.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
