E36 325tds Öljynjäähdytin
  • Hessunen
    • Oct 2010
    • 3
    Elikkäs ongelmani on se että viikko takaperin kärry sylkäs öljynsä pihalle ja syyksi selvisi öljynjäähdytin josta kenno oli pamahtanut. Olen nyt sitten soittanut Purkaamoita läpi, mutta kellään ei ole kyseistä palikkaa. Uutta en ihan ensimmäisenä raaskisi ostaa, kun maksaa kai aika paljon. Joten kysymys kuuluukin, että onko muita vaihtoehtoja tuon jäähdyttimen kanssa? Sopiiko esim. 525tds:stä tuo jäähdytin suoraa?
  • JJT
    • 6694
    Ainakin osanumero on eri, en tiedä saako sopimaan. Uutena hintaa varmaan jotain reilu 300€.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Hessunen
      • Oct 2010
      • 3
      Kannattaako korjata?
      tuli putsattua jäähdytin ja siit löyty sellanen ihan pieni reikä mikä näyttää siltä et siihen on hangannu joku. Reikä on sellasessa paikassa että sen pystyis paikkaan. Muuten jäähdytin näyttää olevan todella hyvässä kunnossa. Kannattaako tollasta oikeesti korjata vai olisko parempi suoraa vaan tilata uus?
      Muutama tuttu joka noista enemmän tietää on sanonu et kyllä sen pystyy paikkaan jos sen vaan tekee joku jolla on tollasten korjaamisesta kokemusta.
      :think
