joo elikkäs onko kellään mitään tietoa mikä mahtaa olla lämmityslaitteessa vikana kun auton moottorinlämmöt nousevat kyllä normaaliin mutta sisälle laite ei puhalla kun aavistuksen lämpimää ja haaleaa ilmaa.
alkaa olemaan kohta aika kylmät kelit jos ei lämmityslaite ala puhaltamaan normaalilämpöistä ilmaa.. vesipumppu vaihdettiin autoon,mutta ei korjautunut miksikään. mistähän tätä vikaa kävisi oikein etsimään, kun ei mihinkään korjaamoonkaan kehtaa viedä tutkittavaksi noilla tuntitaksoilla..:/ voisiko vika olla jollaintapaa kennossa tai jotain, on vaan aika mukavassa paikassa tuo kenno, joutuu purkamaan koko kojelaudan jne. että pääsee käsiksi. kyseessähän on siin e36 -94 compact
E36 ei puhalla lämmintä hyttiin
Onko ilmattu huolellisesti?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Kuva on eri autosta, mutta kaiketi samannäköinen ja samassa paikassa. Itse kyselin myös tätä, mutta näyttää automaatti-ilmastoinnin läppä olevan jumissa kun ilmaa ei tule nyt lainkaan toiselle puolelle... Siellä on niitä läppiä ja servomoottoreita ihan kiva määrä ja purkutyötä on luvassa.Originally posted by B_MAN View PostMissäs nämä vesiventtiilit tarkalleen ottaen sijaihtevat, ja onko niiden vaihto toimenpide mitenkin hankalaa ja työlästä, ettei joutuisi koko autoa purkamaan..?
Manuaalisessa ilmastoinnissa tai jos ei ole lainkaan, niin menee varmaan sinne konehuoneen puolelle vianhaku. Vesiventtiili on aika helppo kohde purkaa ja tarkistaa.
ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
e36:ssa vesiventtiilit on jarrutehostimen alla, vähän hankalammassa paikassa kuin yllä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
