e36 325A tärinäongelma!
  • aaaadu
    • Oct 2010
    • 2
    Auto tärisee hyvin kummallisesti, välillä käy normaalisti mutta toisinaan alkaa täristämään autoa. Kierrokset pysyvät aina tasaisina vaikka auto täristäisi + ajossa auto toimii normaalisti.Ensimmäisenä vaihdoin autoon uuden venttiilikopantiivisteen ja uudet tulpat eikä sillä näyttänyt olevan mitään vaikutusta. Testasin sen jälkeen toimivalla puolalla kaikki sylinterit läpi eikä sekään vaikuttanut käyntiin. Seuraavaksi irroitin ilmanputsarin irti ja yllätys ilmamäärämittarin jälkeisessä haitarikumissa oli halkeama. Vaihdoin uuden haitariletkun paikoilleen eikä sekään näyttänyt olevan tärinää aiheuttava vika.
    Kuvan letku 1 on hieman ölyinen ja on selvästikkin vuotanut jo jonkin aikaa, se lähtee vaihtoon seuraavaksi.
    Jos jollain on ollut samankaltainen ongelma tai ehdotusta mistä tämä omituinen tärinä autossani mahtaa johtua nii tänne vaan!
    Kiitos etukäteen jo kaikille!
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832 siitä jatkamaan korjausta ja tarkastusta. + letku 1 ei välttämättä korjaa öljyn vuotoa, vaan siellä on O-rengas tiiviste, huomaat kun klipsautat venakopan päästä sen liittimen irti, toki letkutkin vaihtoon.
