Brake circuit failure..
  • Juchelius
    • Sep 2009
    • 304
    ..check owners manual. Tuollainen herja ilmestyi auton näyttöön sammuttaessa. Bemari on siis e36 325i vuosimallia 1991. Kun koitin kynnistää, ei tapahtunut mitään. Eli konehuoneesta kuului napsuntaa mutta startti ei yrittänytkään pyörähtää. Auto ei siis yrittänytkään käynnistyä. Omistajan manuaalia minulla ei ole enkä ole ehtinyt vielä korjausmanuaaliakaan hankkia. Virtaa pitäisi akussa olla. Sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa. Mitä tehdä?
    1985 e30 320i Baur Cabriolet
    1995 328 ex ratakikkare
  • Jusaba
    • 613
    "Brake circuit failure" Tuolla ei ole mitään tekemistä auton käynnistymisen kanssa.. Mulla aika monessa E36 herjannut samaa, eli jotain jarruvalojen polttimosta herjaa..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • Juchelius
      • Sep 2009
      • 304
      Kolusin nettia ja totesin juuri tuon, että käynnistymisellä ei ole mitään tekemistä tuon kanssa. Uskomaton sattuma siis? Muutaman kerran käynnistäessä on käynyt niin että kun avaimen kääntää starttaus asentoon, menee pikku hetki ennen kuin startti pyörähtää. Mistähän tuo voi johtua? Onko tuo otsikon vika siis vain jarruvalojen kytkin vika vai liittyykä siihen jotakin muutakin?
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Jarruvalokytkin, ns. tyyppivika.
        Edit: Vai onko em. sittenkin Brake light failure? Vrt. Bremslicht electric vai mikä se kolmannella kotimaisella oli.
        • Jusaba
          • 613
          Kannattaa putsata akun navat/kaapelikengät ja mielellään startille menevät johdot.. Itellä tuossa talvipelissä naksahti startti niin vika oli johdoissa, ei saanu kunnolla kontaktia. Putsauksen jälkeen on toiminut normaalisti.
          MB
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 304
            Aamulla lähti normaalisti käyntiin. Pitää ottaa tuo putsaus ja maapisteiden tarkastus heti kun vain ehtii.
            Jarruvalokytkin mahtaa löytyä Motonetin tarviketiskiltä?
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Löytyy, tarkista onko sulla 2- vai 4-napainen liitin.
              N62 Money Spender Club
              • Juspa
                • 1275
                • Pori
                Brake Circuit Failure viittaa nimenomaan siihen jarruvalokytkimeen. Eli se nelinapainen kytkin sieltä polkimen takaa vaihtoon.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Juchelius
                  • Sep 2009
                  • 304
                  Motonetin osia selasin, ja siellä oli jarruvalon kytkin 9,90 osa nro 37-1058, ja sitten toinen "E36 JARRUpolkimeen jos vakionopeussäädin (4-napainen) osa nro 37-1081" 19,80€. Mulla ei ole vakionopeuden säädintä, joten kai se on sitten tuo kahdella navalla oleva?
                  • intfreak
                    • May 2003
                    • 2967
                    • Uusikaupunni
                    Menin samaan lankaan aikanaan, mulla oli 4-napainen, vaikka ei ollut vakkaria. -97 328i.
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      Kuinka useesti tommonen osa normaalisti menee? Vaihdoin syksyllä 2008 tuon osan omaan pommiini ja brake light circuit -virheilmoitukset loppuivat kuin seinään.
                      Nyt kesällä muutaman kerran satunnaisesti tullut tuo ilmoitus ja nyt lähipäivinä oikeastaan aina...:think
                      Eli kannattaako tsekata takakontista johdot (ja tarkemmin, mitkä sieltä) vai tilata taas tuo nippeli polkimen luokse?
