e 36 320 ei lähde käyntiin?!?!
  • kusti86
    • 331
    • Juuka
    eli:ajosta jäi auto pihaan. seiso muutaman päivän ja ei lähde enää käyntiin.mitään muuta en tehnyt ku käytin ilmamassa mittarii irti ja laitoin takas.starttaa kyllä vaan ei yritäkkää lähtee käyntiin. bensa haisee startatessa et tuskin ainakaan b.pumppu on menny? laturissa on kyllä jotain häikkää et akku on loppunut nyt useita kertoja lyhyen ajan sisään että voiko sillä olla jotai vaikutusta? esim että onko voinu ajon esto tai joku muu mennä päälle...? neuvokaa viisaammat mitä kannattais lähtee tekemään ja kokeilemaan? onko joku pääsulake voinu palaa jne kun on ladattu akkuu vähäväliä ja annettu apuvirtaa.
    :think
  • JJT
    • 6694
    :think
    Ootko jossain vaiheessa pyörittäny vaan lyhyen aikaa tai jäikö seisomaan ihan lyhyestä ajosta?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kusti86
      • 331
      • Juuka
      joo ajoin vaa muutaman satametrii sit jäi seisomaan pariks päivää.
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        Venttiilit on "liimautuneet" kiinni. Pitkä sahaus vaan niin kyllä käynnistyy. Searchilla löytyy kyllä kun hakee esim "venttiilien liimautuminen".
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • kusti86
          • 331
          • Juuka
          ei kyl lähe vaikka sahais kui kauan :S
          • kusti86
            • 331
            • Juuka
            ei ymmärrä enää...kipinä tulee,bensapumppu pelaa...?! alkaa usko loppua! en keksi enää muutaku et ajonesto ei lähde pois päältä???akku tyhjänä oikeestaan kokoajan et onko voinu pistää ajoneston sekaisin?
            • TFV
              • 3080
              oikealla puolella rintapellissä on iso liitin. Suorakaiteen muotoinen, ainakin sata nastaa. Avaa se ja ruittaa jotain kontaktikamaa siihen ja takaisin nippuun.
              On tavannut kiukutella.
              Toivottavasti auttaapi.
              • kusti86
                • 331
                • Juuka
                kokeilen huomenna kun saan taas hermoni kasattua kiitti vinkistä.
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  Muutama sata metriä on kyllä aika pitkä matka, yleensä venttiilit liimaantuu muutaman sekunnin käynnistämisen seurauksena. Mutta eihän sitä tiedä?
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=121735 <-- kannattaa lukea pari ekaa sivua
                  • Supa
                    • 7597
                    No miten se pyörii? Jos nostimien ylitäyttyminen on päässyt käymään niinku äkkiseltään kuulostaisi niin sillon ei saa puristuksia aikaan ja pyörii paljon herkemmin ilman vastusta. Joten miltä kuulostaa?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • kusti86
                      • 331
                      • Juuka
                      joo vika löytyki sit helposti vaikka irrallaa anto kipinän ni paineen alla sit ei eli tulpat vaihtoon ja menoks kiitti vinkeistä.
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Eli ihan turhaa ostit multa ilmamassamäärämittarin?
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • kusti86
                          • 331
                          • Juuka
                          ei en ostanu turhaa ku se on erivika hummaa tyhjäkäyntii vitusti ja syö polttainetta tajuttomasti jne, kokeilen sillä onko vika siinä
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Okei, sillä seurantakoodilla saat sen mittarin haettuu tänää. kerro miten kävi (:
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • zeneg
                              • 1238
                              Ihan mielenkiinnosta, mikä on ilmamassamäärämittari? :think Kun olen nähnyt ilmamassamittarin ja ilmamäärämittarin, mutta en eläissään ilmamassamäärämittaria.
