E36 325i -93vm Kytkin häikkä.
  • JanisHell
    • 410
    Huomasin tassä 2kk sitten että kun kytkimen painaapohjaan ja vaihtaa ykköselle heti sen jälkeen niin kuuluu pienitumahdus autonytkähtää millinverran eteenpäin elikkä vähäsen. Kytkin ei taida irroittaa kunnolla siis mutta kun pitää kytkimenpohjassa 2sek ja sitten laittaa vasta 1vaihteen niin menee pykälä kolahtamatta sisään, että voiko tota kytkintä ilmata mitenkää? Onko tämänormaali vai onko kohta kytkinpaukkumassa?
    325i -93 E36
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    itselläni vastaava ongelma korjaantui ns. "silmälaakerin" vaihdolla...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • JanisHell
      • 410
      Ööh tyhmä kysymys mutta, missä se silmälaakeri sijaitsee kytkimen sisällä ulkona vai jossain muualla ja onko kalliskorjata?
      325i -93 E36
      • jani73
        • 4339
        Silmälaakeri on kampiakselin takapäässä, vauhtipyörän keskellä.
        Jotta sen pystyy vaihtamaan, pitää vaihdelaatikko irroittaa-ei mikään tunnin juttu.
        • JanisHell
          • 410
          Joopajoo enpä taida kunnostaa sitten ihan heti tota vikaa, kun se ei häiritse pahemmin.
          325i -93 E36
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Jos vaihdelaatikon nappaa irti, samalla kannattaa vaihtaa koko kytkinpaketti (kytkinlevy, paineasetelma, painelaakeri ja silmalääkeri). Sen verran iso urakka sen irti repiminen on.
            PAinelaakeri maksaa n. 20€, joten siihen homma ei kaadu. Mutta jos homman joutuu teettämään, ei kannata harkitakaan pelkästään sen vaihtamista. Uudet kytkinpaketit maksaa n. 200€:sta eteenpäin, joten kokonaiskustannuksiin nähden ei paljon paskaakaan.
            t: Timo
