Vaihdelaatikko ääntää e36 325?
  • TailuKruu
    • Oct 2010
    • 37
    Moi kaikille,
    Honasin tuos että penarin vaihdelaatikko tahi perä ääntää ikävästi ykkösellä. Eli ääni on sellanen ku pakittais? Toinen ongelma on ku vaihtaa ykköseltä kakkoselle niin perästä kuuluu semmonen "tömähdys"? muilla vaihteilla ei ääntele millääntavalla ja vaihteet menee silmään kyllä ihan normaalisti.
    274tkm ajettu yksilö kyseessä ja vm. 91.
    EDIT: tuli vähän väärälle alueelle. Jos joku kiltti modesetä vois siirtää tonne ongelmat puolelle
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    Originally posted by TailuKruu View Post
    Moi kaikille,
    tömähdyksen aiheuttanee joku väljä pusla tai pahimmillaan joku kannakkeista on revenny irti korista
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Tömähdys voi tulla myös väljästä vetoakselista.
      • Yanski
        • Sep 2007
        • 11
        • Kanta-Häme
        Laitetaanpa tähän perään yks kysymys kun aiheeseen kerran sopii.
        Eli apua kaivattais kokeneemmilta konkareilta, kun tollaseen manuaaliaskiseen -92 vuotiseen 325i Coupeen on ilmaantunu seuraavanlainen ominaisuus. Esim. liikennevaloista lähties, vaihdettaessa alaspäin tai moottorijarrutuksessa niin kakkosvaihdetta ei saa aina nätisti sisään.
        Kaikki muut vaihteet menee erittäin nätisti, jämäkästi ja ääneti sisään mutta ykköseltä kakkoselle, tai kolmoselta kakkoselle vaihdettaessa rattaat sorvaa ihan samalla tavalla kun kytkintä ei painais ihan pohjaan vaan jättäis polkimen esim. puoleen väliin ja yrittäis sitten painaa hiljalleen vaihdetta sisään... Ihan kun kytkin ei siis irrottas tarpeeksi?
        Tätäkään ei tapahdu aina, eli välillä pystyy lähtemään liikkeelle ilman hammasrattaiden sorvausta, mutta taas välillä tätä tapahtuu joka kerta. Tulos on sama erittäin hitaasti ja rauhallisesti vaihdettaessa ja vaikka ihan vaan ronskisti runttaamalla, nopeesti kiskasemalla sorvaa vaan tietty vähän vähemmän Myöskään eroa ei ole et vaihtaako vaihdetta veto päällä vai nätisti renkaiden pyöriessä...
        Eli mistä vikaa lähtis ettimään? Onko vaihdeaski vaan yksinkertasesti survottu loppuun tai ainakin kakkospykälä kun kaikki muut vaihteet kuitenkin menee ihan hyvin sisään? Kytkintäkään ei ainakaan oman järjen mukaan voi lähteä syyttämään kun kaikki muut vaihteet vaihtuu kumminkin hienosti :think
        Vaffasti mutu-tuntumalla tässä mennään, vielä tässä vaiheessa rajallisen BMW-tekniikan ja kokemuksen puuttuessa. Kiitos
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          kakkosen synkrot
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • Yanski
            • Sep 2007
            • 11
            • Kanta-Häme
            Originally posted by dumppi View Post
            kakkosen synkrot
            Onko vahvakin veikkaus? Muut samalla kannalla vai löytyykö muita vaihtoehtoja?
            Tarvii varmaan alkaa selvittelemään sit en onko kuinka hankala homma vaihtaa/korjata tollanen vika vai hommaako samantien uuden laatikon kokonaan. Ei se varmaan kovin hyvää tolle laatikolle tee ajella sillä tossa kunnossa...
