e36 perä ja vaihteistoöljyt
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Kyseessä ois bmw e36 ja tarttis jonkunlaista öljyä perään ja manuaalivaihteistoon.
    Tuossa katoin että tilavuudet molemmissa 1.1 litraa mutta laatu ei oo tiedossa yritin tuossa ettiä ja soitella niin sanoi anakin varaosaliikkeessä että kävis vaan castrolin 75w-90 mutta se ku on niin pirun kallista... laatikkoon taas joitain mobilin öljyä neuvoivat. autodata sanoi jostain tarroista? mitä ite ootte käyttäny?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Perään Castrol SAF-XJ 75W-140/mobil vs 500 jos lukko ja jos ei, niin Mobil VS600/ Castrol X 75w-140 käy myös. Vaihdelaatikkoon tarran mukaan joko ATF tai MTF
    • e36coupe
      • 727
      • Nokia
      Redline MTL tai ATF laatikkoon. MTL taitaa olla vähän jäykempää, eli talveksi jonkun mielest ehkä liian jäykkää. Itsellä tosin MTL:ää ollut M3:ssa ja 325:ssa.
      Redline 75w90 GL-5 perään.
      Löytyy esim motonetista. Pullot on sillaite hienosti mitotettu, että saa ostaa 2 pulloa ja sit sitä jää aikas paljon...
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • beemerfanatic
        • Feb 2010
        • 232
        tiedoissa ois että 25% differential lock eli jonkunlainen kitkalukko kyseessä? eli pitäs olla 500? autoliikkeestä saamissa tiedoissa lukee koodi jonka perässä: limited slip (25) differential lock. mielestäni on joku lisävarustelukko?
        E28 520i
          Se on just se lukko mikä lisävarustelistalla on eli bimmerin oma.
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            mistäs näitä lukkoperä öljyjä kannattais hankkia halvimmillaan
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Jos vaihdat ne joka 2 tai 3 vuosi onko sillä isoa väliä maksatko niistä 30e vai 50e ?
              Aprilia RSV4
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                eih!.. perä vaihtuu lukolliseen nyt talvella ja sehän ei matkahuolto ota jos siellä on öljyt... eli nyt pitää hommata ne ölpät sinne.. eli ei suurta merkitystä mut kunhan kysyin:think
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • äkänen peli
                  • Mar 2009
                  • 7
                  e 39 ja vaihteistoöljyt
                  e 39:stä: Vaihdoin vaihteistoöljyt manuaalivaihteiseen e 39:ään. Öljynvaihdon jälkeen on ilmennyt ongelmaa, että kylmänä kun lähtee, vaihteet eivät meinaa mennä pykälään, kun vanhoilla öljyillä se oli huomattavasti helpompaa. Varsinkin pienillä vaihteilla on tätä ongelmaa. Luin foorumiakin ja siellä oli samanlaisia kokemuksia. Mitkä öljyt olisivat parhaat? Tarra on keltainen.
                  • Cride80
                    • 141
                    • vantaa
                    :thinkMinkäslainen merkitys sitten on että jos ei ole lukkoa niin voiko sinne silti laittaa ns. lukkoperän öljyt tavalliseen perään..??
                    Born to kill ants
                    teki niin tai näin...aina väärinpäin
                    Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
                    BMW 740d
                    Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
                    BMW 525 tds med holset.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      kai sinne tietyn tyyppiset lukkoperä öljytkin käy.. ite hain aikanaan marmorilta lukottomaan perään ja se piti niitten siellä paikanpäällä sekottaa:think
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                        Eikö näitä ole vatvottu vaikka kuinka paljon
                          ?? :think
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            ?? :think
                            nii se ainaki sano että pitää käydä sekottamassa tuolta isosta pöntöstä.. sitten toi ne semmosissa muovipppulloissa johon oli kirjottanu perä ja toiseen vaihteisto... nii ostin samalla vaihteistoonki:think
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • beemerfanatic
                              • Feb 2010
                              • 232
                              Pitää ainakin tilata perään tuota redlinea 75w-90 ku pullo oli 17 egua vähä päälle. pitääpä käydä kattoo jos löytäs sen merkinnän laatikon kyljestä että onko se peräti se vihreä eli erikoisöljyt...
                              Voishan sinne laittaa jos haluaa hifistellä niin tuollaset castrolin 75w-140 SAF-XJ laatikkoon ja perään
                              E28 520i
