E36, etusumuvalot asennus, kabiininvalot + vakionopeudensäädin kysymyksiä !
  • JJT
    Originally posted by Mikhou View Post
    Hmm eli mistä ?
    Post. nro. 8
  • Mikhou
    Originally posted by manzneri View Post
    :-D Hyi helvetti että on suolasta.
    Vakkarin asentamiseen tais juubin sivuilta löytyy muuten ohje...
    Hmm eli mistä ?
  • juhowee
    Ajattelin tähän samaan threadiin kysyä kun minulla on sellista ongelmaa kun laitoin sisätilanvaloihin dealextremelta tilatut sinertävät led-valot (kartiokantaiset, sv8,5?). Valot palavat hyvin himmeästi, vaikka virta on pois ja ovet kiinni. Mahtaisiko johtua jotenkin himmennysautomatiikan kondensaattorista tms, että päästää vuotovirtaa ledeille? Osaisiko joku neuvoa.
  • manzneri
    Eli just tollanen nappi mikä tossa postaamassa kuvassa.
    Ja eteenpäin tarttis myös saada kun nyt on vaan taaksepäin se nappi..
    Lahden Mega-Autoon soittelin:
    vak. nopsäädin asennettuna 800 e
    ja sumarien nappi 44e + johdot 54e....
    Taitaa varaosahaku.fi lähtee selailuun...
  • Pazi88
    Ooke ! Minkä merkkinen säädin vai orkkis ?
    Mistä ostit minkä hintainen ?
    Orkkis säädin. Osat ostin foorumilta käytettynä ja johtosarja piti tilata uutena marmorilta. Pikkasen päälle 200€ tuli hintaa ja ainakin kaikki osat passaa "bolt on". Ainoastaan vaijerin kiinnitys kaasuläppään tuotti ongelmia, kun se oli erilainen mitä realoem kertoo. Itse johtosarja on laittamatta vielä ja sen asennus on arvoitus...
  • Janzki
    Originally posted by dumppi View Post
    ok got it
    Joo eiku korjailin vaan noita linkkei enkä huomannu vastaustas
  • Mikhou
  • Pazi88
    Kuten myös vakionopeuden säätimestä..
    Ois tarkoitus asentaa ensi viikolla vakionopeudensäädin autoon jossa ei myöskään ole valmista johtosarjaa, niin voin sitten informoida miten homma onnistuu, jos onnistuu mitenkään
  • dumppi
    laita ostoilmo tuonne ostetaan osastolle... eiköhän sen nappulan nyt ainaki joku sulle vähän halavemmalla myy
  • Mikhou
  • dumppi
    ok got it
  • Janzki
    Näemmä joo, mutta noh..tässä kuvassa osa nro: 4
  • dumppi
    Originally posted by Janzki View Post
    No ei todellakaan kun ne sumarien napit on edelleen painamalla siinä paneelissa kiinni, havainnollistavat kuva (huono sellainen tosin)
    no onhan tto vähän ku ei näy ku keula
    edit: nyt näkyy joo okei ymmärrän pointtisi...
  • Janzki
    tälläpä ei ollu paneelissa ku taakse nappi.. eli sama vaihtaa koko paneeli
  • dumppi
    Sumarien nappulat on vain painamalla kiinni siinä valopaneelissa..Toki jos turhaa haluaa purkaa
