E36 jäykkä ohjaus & ohjaus rutisee
  • janne635
    • 771
    Autoni on BMW 328i E36, ja ohjaus on tahmea. Ohjaustehostimen öljyt vaihdettu. Auto on täsmällinen ajaa, paitsi kaupunki ajossa tahmea, eikä ohjaus palauta kunnolla. Kääntäessa kuuluu myös selvää rutinaa, ääni kuulostaa tulevan aivan ratin takaa. Missä vika? Searchilla löyty juttuja, mutta ei tuohon rutinaan liittyvää. Rutinan kuulee selvästi. Ääni kuuluu molempiin suuntiin käännellessä. Auttakaa ja antakaa vinkkejä mistä vois ruveta vikaa etsimään.
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • nuuki
    • Aug 2010
    • 42
    • N/A
    etuiskareiden yläpään laakerit?
    • beeplan
      • 25
      Mulla aivan sama vika ja siis samanlaisessa autossakin vielä. Oon ite kans ihmetelly asiaa ja sen verran selvinnyt et siellä ratin takana ei ilmeisesti oo nyt kaikki osat niin ku niiden pitäis olla mutta mistään en oo kans löytäny mitään korjausohjetta tai muunlaista selvitystä et mikä siellä vi***ilee ja miten sen saa korjattua.
      Ääni on välillä sellanen ku jotain jousta virittäis eli sellanen nariseva ääni ja ohjaus on tosi kankea. Sitten taas vika voi yht`äkkiä kadota. Välillä tuntuu myös siltä ihan kuin ohjaustehostin olis hetken pois toiminnasta?!?!?!
      On se suuri mysteeri mut ei kait auta ku ottaa ratti irti ja katsoa mitä sieltä takaa löytyy :think
      BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Slipring ratin takaa rikki? Ratti pois ja katsomaan, täältä löytyy sulle uus slipring jos menny rikki.
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          Tulikos tähän selvyyttä ja korjaantuiko slip ringin vaihdolla? Omaan miinaan tullut nyt ko. ongelma.
          Paljos toi sr maksaa ja onko helppo vaihtaa?
          • Hunni
            • 621
            • Toijala
            Kokeile ensin rasvata osa numero 7. Muistaakseni oli toi. Melkein tulipellissä kiinni. Yläkautta en ainakaan ite onnistunu, eli alakautta jotain spraytyyppistä voiteluainetta ja apuvälineenä vaikka pitkä pilli millä saat suhautettua suoraan kohteeseen. Omassa oli sama ongelma joskus kolme neljä vuotta sitten eikä ole senjälkeen ilmaantunu uudestaan. Niin ja siis konehuoneen puolelta suihkitaan eikä sisätiloista.
            BMW 330e Touring -21
            Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              Samanlaisia ominaisuuksia omassakin. Pitänee mennä valon kanssa katselemaan miten sinne pääsis nätisti. Välillä toimii moitteettomasti mut välillä ohjaus tuntuu takertelevan. Nesteet vaihdettu kanssa alle viikko sitten.
              • asdteme
                • Mar 2015
                • 759
                • P-Savo
                Tulikohan tähän mitään selkeää vastausta? Rasvaus vain?
                EDIT: Itse itselleni vastaten, kyllä, rasvaus auttoi. http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0635
                Kuvan osan 7 väliin rasvaa, tuo jousi ruostuu ja alkaa jumittamaan. Spray purkki kouraan ja käsi lähelle rattiakselia yläkautta ja sinne vaan suihkasta. Hyvin meni ja ääni hävisi + ohjaus muuttui taas kevyeksi. Ainakin RVS yleisöljypurkki oli sopivan pieni, jotta sai yläkautta voideltua.
                better late than never
                E30 M3
                E92 M3 Competition
