M43 kone kadottaa nesteitä(E36 316)
  • KalaFIN
    • Aug 2010
    • 79
    Eli tässä noin kuukaus sitten laitoin paisarin täyteen nestettä ja nyt on aivan paisarin alaosassa neste Täyttäessä tuli joku tovi puristeltua letkuja ja käytin sitä ennen autonkin lämpimäksi. Maahan ei jää läikkiä paikalta mistä lähtee vaikka olisi pidempään seissyt/ollut tyhjäkäynnillä. Nesteet ja öljyt ei sekaisin ole tai ainakaan ollut viime kerran katsoessa. Mitäs tässä siis voisi olla?
    Searchi ei sit taaskaa toiminu..
    Äkkiseltään luulis että pitemmän päälle tuo nesteen lisäily saattaa alkaa nakertaa..
  • Piikkinen
    • Jul 2008
    • 1549
    Onko paisarin korkin ympärys märkä?
    Itselläni oli korkki viallinen eikä pitänyt oikeeta painetta sisällä. Sitä kautta huohotti nestettä pihalle.
    E: ja eihän sen paisarin pidä ihan täynnä ollakkaan. Paisarin alalaidassa pitäs olla merkintä missä nesteen raja on kylmänä (kalt)
    Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
    ALV 0% connection
    BMW E91 330xd
    BMW F31 318dA
    BMW E61 525dA LCI
    BMW E36 318is coupe
    BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
    BMW E30 316
    BMW E34 520
    • KalaFIN
      • Aug 2010
      • 79
      Joo no se on siitä vielä jotain yli 10cm alempana sitä Kalt rajaa. Täytyy kattoo onko se märkä kun tänään lisään nesteen. Näkee sitten kastuuko se ajan kanssa. Voikohan se vuotaa sen ilmauspultin kautta niin paljon? Sen ympärillä on vähän sitä nestettä.
      • jmke46
        • Apr 2005
        • 46
        Itellä oli muovinen haarakappale hapertunut koneen takaosan yläpäästä. Vissiin jonkin sortin tyyppivika. Ei maksa paljoa, mut asennus on hieman hankala, kun joutuu käsikopelolla laittamaan. Itse en huomannut vuotoa, kun tiputtelee vain käynnissä ollessa ja silloinkin suurin osa haihtuu koneen lämmöstä.
        • KalaFIN
          • Aug 2010
          • 79
          Joo pitää tarkistaa. Lisäilin tänään vähän yli sen Kalt rajan kun lurautin näppituntumalla. Voikohan se muuten olla syynä tohon että joskus tuli laitettua paisari aivan täyteen nestettä ilmauksen takia?
