e36 iskari rikki?
  • juhowee
    • Oct 2009
    • 19
    e36 iskari rikki?
    kummaa kolinaa kuuluu vasemmasta etupäästä (varsinkin töyssyissä ja hiljaa ajettaessa) ja nyt kun kokeilin vähän painella autoa niin muista kulmista joustaa hyvin mutta vasen etukulma ihan jäykkä. otin rengasta irti ja kun nostin autoa niin samanlaista kolinaa kuului renkaan takaa niin autoa nostaessa kuin laskiessa. olisiko pakkanen tehnyt jotain iskarille vai onko jollain parempaa tietoa?
    auto on 1998 316i
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    kuulostaisi siltä, että lyönyt öljyt kenties pihalle? onkos autoa madallettu? jos on niin paljonko? eikä ääni kuulunut jousesta joka on huonosti kiinni, kierteet poikki tai iskarin yläpäästä?
    • juhowee
      • Oct 2009
      • 19
      Ei ole autoa madallettu. Onko mahdollista että jotain olisi päässyt jäätymään ja varsinkin kun pesin auton hiljan lievällä pakkasella?
      • juhowee
        • Oct 2009
        • 19
        Kuuntelin nyt tarkemmin niin kuuluu aina pieni sihahdus kun auton etukulmaa yrittää painaella alas.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          onkohan sielä kaasu- vai nesteiskari? pohjaanlyöntikumi on kunnossa ja iskarin varren suojamuovi?
          • Kouris
            • 894
            Originally posted by juhowee View Post
            ...mutta vasen etukulma ihan jäykkä.
            auto on 1998 316i
            Iskari jäässä. Eiköhän ne kannata ensin vaihtaa.
            • juhowee
              • Oct 2009
              • 19
              Näin vähän ajattelinkin. Riittääkö että vaihtaa etuiskarit vai kannattaako vaihtaa koko satsi? Ilmeisesti Sachsilla on hyviä iskareita, mistä mahtaisi löytyä edullisimmin? Seinäjoella päin asustelen..
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                mätänetissä taisi olla 75e/kpl, tosin tuskin kauaa kestääkään. ainakin takaiskarit on parin viikon päästä finaalissa, 2 sarjaa hakenut ja kolmatta ei tarvii edes miettiä.
                edit: samallahan on helppo pistää vaikka madallusjouset
                • Kouris
                  • 894
                  Sachs iskareita mie olen aina laittanut jos mahdollista. Kirjoita googleen zf web cat niin voit katella minkälaisia sachs iskareita autoosi löytyy. Niitä saa varmaan kaikista oikeista osa kaupoista. Turha niitä takaiskareita on vaihtaa jos ne ehjät ovat.
                  • juhowee
                    • Oct 2009
                    • 19
                    Jees pitäneepä katsella josko saisi vaihdetuksi. Onko kovinkin kova homma tuo vaihtaminen?
                    • Kouris
                      • 894
                      Ei ole kova homma. Perustyökaluilla ja jousi puristimilla pärjää. Iskarin päässä oleva mutteri on vähän hankala avata koska on siellä laakerin "sisällä" mutta sen saa kyllä auki helposti kun kiertää hylsyä putkipihdeillä kun samalla pitää vartta kiinni kuusiokolo avaimella.
