E36 1.8i, raidetanko vuotaa :/
  • haloohelsinki
    • Jul 2008
    • 76
    Moro. Avo on nyt talvisäilytyksessä tuossa tallissa ja tallin lattialle oli ilmestynyt kaksi läikkää. Toinen on tullut ohjaustehostimen alta eli letkuklemmari on luultavasti löysällä. Toinen lätäkkö taasen näyttää olevan apukuskinpuolen raidetangon suojakumin alla ja suojakumi on märkä. Mikäs hitto siellä on nyt ruvennut vuotamaan yhtäkkiä? Joku tiiviste pettänyt? Autolla menty nyt tasan 250tkm ja vuosmalli -95. Onko kettumainen homma irroitella koko raidetanko ja millanen homma on vaihtaa tiivisteitä tai mitä ikinä tarviikaan?
    Voisko mahdollisesti mennä vielä suojakumin klemmarin kiristyksellä, vai onko tuo vain merkki siitä, että vahink oon jo tapahtunut, kun vuoto on lattialla?
  • zeneg
    • 1238
    Kuulostaa siltä, että sulla on hammastanko entinen. Vaihtoon koko roska.
    • MasaTDS
      • 1605
      kannattaa tarkastella myös kaikki ohjaustehostimeen liittyvät banjoliitokset hammastangon puolelta,yhessä ex e36:ssa kuvittelin kans olevan hammastanko vian,mutta kun viitsi asiaan tutustua löytyi yksi syöpynyt alumiinitiiviste banjoliitoksesta,joka aiheutti reilun vuodon,nuo alumiinitiivisteet kun vanhemmiten tahtovat syöpyä..
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • Kouris
        • 898
        Hammastankoon ei saa tiivistesarjaa. Koko tanko on verrattaen helppo vaihtaa ehjään käytettyyn jos sellaisen saa käsiinsä. Jos tanko vuotaa selkeästi öljyä suojakumin sisään tai käyttöakselin tiiviteestä niin silloin tarvitset ehjän uuden tangon. Putkien kupari / alumiini tiivisteitä saa hydrauliikka tavaraa myyvistä liikkeistä.
        • patte.525iM
          • Dec 2003
          • 187
          • raasepori
          hammastankoon saa kyllä tiivistesarjan marmoritiskiltä siihen kuuluu noin 20 o-rengasta mut ei ne taho kestää kun pari vuotta pitäis saada hammastangon "putki" hoonattu niin sit ehkä kestäis noi o-renkaat
          patte.525im
          • Kouris
            • 898
            No niinpä saakin. Onko noita ollu aina saatavissa? ..joskus olin tullut siihen uskoon että kaikkea tarpeellista ei saa että sen saa korjattua. Tuleeko siinä sarjassa oikeasti kaikki tiivisteet sinne tangon sisään? Onhan siellä muitakin tiivisteitä kuin o-renkaita.
            • patte.525iM
              • Dec 2003
              • 187
              • raasepori
              on siinä muutama nailon tai muovi holkkia mukana ja ehkä muutama stefa siit on niin monta vuotta kun mä tein tään rempan etten muista mutta kaikki osat tuulee jos tilaat tiivistesarjan
              patte.525im
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ei missään tapauksessa tuollaisia kiristys patentteja, sen kumin sisäosan jne. kuuluu olla kuiva..Hieman siellä voi olla rasvan tms mehiä, mutta muuten pitää olla kuiva.
                Kannattaa ehdottomasti tarkastaa mistä vuoto johtuu.
                Tuosta tiivistesarjan vaihdosta, ei varmasti kestä kuin pyhättömän viikon, jos laittaa ne väärinpäin..Niissä kun on snadit nousut jne..Joten vanhoista tulee katsoa miten ovat olleet, samaten asentaessa tulee olla varovainen etteivät pääse pyörähtämään paikoillaan, jos osia murjoo paikalleen.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
