E36 DME paskana?
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    E36 DME paskana?
    tuossapa otin vikakoodin ja ilmoitti että numero 26 jännitteensyöttö ohjainlaite
    numero 206 DME ohjainlaite
    Paljokos tuollainen dme maksaa? Vikana on autossa että tyhjäkäynti heijaa välillä, hc arvo on yli 700.
    koneena m50b20 vuosmalli 91 Ei mielestäni ole teholastua, saattaisiko ongelma ratketa jos sinne asentaisi jonkunlaisen lastun? vai pitääkö koko edm uusia?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • Norden
    • 22
    Ei noi DME:et maksa Nettitaivaassa ebay yms kun muutaman kympin, halutuimmista saattaa joutua maksaan satasen yläpuollelle.
    Jos vika siis siinä...!!??
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Meikällä on iha sama vika ja ihan sama auto, olisko oikeesti mahdollista että DME on rikki? itsekki ku kävin ottamassa päästöt niin hc oli vähä yli 700 ja tyhjäkäynti heijaa. mutta ku kävin ottamassa päästöt niin lastu oli kiinni ja nyt ku otin lastun pois niin auto käy vähä paremmin että en suosittele laittaa lastua kiinni. ku lastu oli kiinnikki niin bensa tuoksahti hyvi putkenpäästä mutta enää ei ole sitäkää.
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • beemerfanatic
        • Feb 2010
        • 232
        Mulla se pakokaasu haisee sillai tosi oudolle ja hc on ihan liian korkea... Tein tuossa perushuollon yhteydessä otin päästöt ja vikakoodit... tuloksena hc liian korkea ja vikakoodeissa oli että "200 Dme ohjainlaite signaali heikko" tai jotain vastaavaa. :think Ei oo minun mielestä lastuakaan laitettu ellei gti car center oo laittanu ennen myyntiä?
        Eikai se nyt alle vuodessa voi mennä tuo edm?
        E28 520i
        • Supa
          • 7597
          Onko nuo pysyviä vikoja vai vanhoja muistiin jääneitä? Eli tuleeko takaisin kun nollaa? Jos tulee niin missä tilanteessa?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            Tuo eka oli ku akun varaus oli liian alhainen ja pyyhin kaikki pois niin ei tuulu enää numero 26 vaan pelkkä DME
            Ei oo autossa mitään vikavaloa tai muuta on vain huoltovalot ledeinä... Kävin heittämässä noin kilometrin lenkin ja palasin otin piuhat esiin niin siellä se dme oli paha ku uus maksaa 1500euroa...
            E28 520i
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Helpoin tapa koittaa olis varmaa että kaverilta/tutulta/kaveri kaverilta lainais hetkeks DME:tä itse ainakin yritän nyt lainata hetkeks joltakin.
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
              • beemerfanatic
                • Feb 2010
                • 232
                Vois tutkia huomenna onko mikään liitinkään löysällä
                E28 520i
                • beemerfanatic
                  • Feb 2010
                  • 232
                  myytävää
                  oliskohan kellään käytettyä dme:tä myydä? mutta ekaksi pitää tarkistaa liittimet ja kattelin tuosta jostain et joskus relekkin saattaa olla... riippuu nyt ku pääsee purkamaan
                  E28 520i
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    missähän rele sijaitsee?
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    Ex.
                    2
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 323i -99
                    • beemerfanatic
                      • Feb 2010
                      • 232
                      ja eikös tuo boxi oo e36:ssa vänkärin puolella? ainakin olen nähny metallisen boxin hanskalokeron takana? vai pitääkö se irroittaa konehuoneen puolelta
                      E28 520i
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Jos lastu boxii meinaat niin sehä on ku avaa konepellin niin vänkkärin puolemmaisessa kulmassa mustan pehmusteen/lätkän takana
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • beemerfanatic
                          • Feb 2010
                          • 232
                          Relehhän sijaitsee siellä kuskin puolen sulakeboxissa polttoainepumpun releen vieressä
                          http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-01 ja http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
                          nuo on vaan 325
                          E28 520i
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            hyvä ku tietäis mikä niistä on pumpulle ja mikä on mille niihi en oo oikee jaksanu perehtyy mutta jos nyt onnistuis seki
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            Ex.
                            2
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 323i -99
                            • beemerfanatic
                              • Feb 2010
                              • 232
                              google kääntäjällä yheltä sivulta "DME rele
                              Monet ihmiset joiden kanssa Olen puhunut joilla on ollut ongelmana rele, joka ohjaa DME tietokonetta itse. Se ei ole harvinaista Päärele on sen yhteyksiä tullut ruostuneet ja eivät toimi 100% ajasta. Vaikka rele on ajoittaista, se saattaa näkyä moottorin käydessä karkea, tai pysähtyminen tai muita vikojen lukumäärä. Yksi ensimmäisistä askelista ottaisin on tunnistaa tämä rele (on E36 BMW, se rele numero kaksi, valkoista, vieressä polttoainepumppu). Kokeile vaihtamalla sen ulos tunnettu hyvä, jos sinulla on yksi tai vaihtaa sen toiseen laudalle (kuten yksi sumuvaloja). Yritä käynnistää auton. Jos näet parannusta, niin ehkä löytänyt ongelmaan. Aloita rele - se on helpoin ja halvin tuote tilalle.
                              E28 520i
