E36 kuskinlasi sulkeutuu kieroon
  • zeneg
    • 1238
    Autona E36 326tdsA touring vm-97.
    Mikä mättää kun kuskinlasi sulkeutuu kieroon? Lasi jää raolleen oikeasta yläkulmasta (katsoessa ulkoapäin ovea). Kädellä avustamalla saa menemään oikein kiinni. Auto on juuri mulle tullut, oli siisti huomata tämäkin vika teboilin autopesussa, ei tarttenu sille päivää enää käydäkkään suihkussa.
    Joskus olen tainnut kuulla että kyseistä ongelmaa tässä korimallissa on(?), mutta kun tuo search ei ole toiminut mulla kahteen päivään niin luovutin ja tein uuden topicin.
    Sami kiittää.
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Veikkaisin että osa nro 2 hajalla
    2 Sliding piece 51 32 1 938 884
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Jabo1234
      • Oct 2009
      • 54
      silikoonia
      Silikoonia kunnolla lasin ja tiivisteen väliin ettei kanita.
      • zeneg
        • 1238
        Kiitos vastauksista, täytyy ovipahvi ottaa pois ja tarkistaa nuo osat. Ensin kyllä kokeilen lyödä sitä liukkaria väliin.
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          • conna
            • 324
            tai osa 1 eli se runko osa revenny.
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              ei auta liukkari... 99,99% varmuudella se on tuo esitety osa nro 2 eli liuku rikki.
              jos wetterin toimituksessa tuntuu menevän liian kauan niin ii garagesta löytyy osa heti
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • jokeri racing
                • Aug 2010
                • 31
                • finland
                itsellä oli kesällä juurikin sama proplema..
                ei pakosta ole mitää rikki, itsellä oli vaan se oikean puoleinen nostimen pää irrooout tuosta liuku osasta.. ja kolisi siellä kiskojen välissä..
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  Joo mulla oli kans sama ongelma e36 ja korjaantui silikoonilla...
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Ja kohta irtoo uudestaan. Rikki se muoviosa on jos se kerran irtoon on päässyt, olettaen Että sokka oli kiinni. Noiden kanssa kannata kauheesti leikkiä kun uus osa maksaa 2.5e
                    Sitten kysymys: miten silikoni voi auttaa ? Jos lasi menee vinossa, niin silloinhan toinen pää menee eri tahtia kuin toinen eli se on irti haarukasta. Ei paljon luubenit auta ?
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • zeneg
                      • 1238
                      Pitää ottaa ovipahvi irti heti kun vain vähänkin ehtii, auto tuli vasta mulle ja piti ihan ekana hehkujumppa suorittaa, seuraavaksi pitäisi taistella uusi termari autoon. Mullapa onkin sun numero niin voisin soitella jos tuo liuku on rikki ja tulla hakemaan teiltä uusi.
                      • zeneg
                        • 1238
                        Tosiaan ei taida liukkarit tähän enää auttaa, se lasi kulkee ihan päin peetä siinä kiskollaan jos ei kädellä avita. Mutta ei se maksa mitään kokeilla.
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          tehdään näin.
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • jokeri racing
                            • Aug 2010
                            • 31
                            • finland
                            totta tuokin, mutta mitä ehjää osaa korvaamaan toisella.. sokka oli vaan pompannu syystä tai toisesta pois, ja oli siellä oven "pohjalla":think
