Airbag valo palaa E36 vikana hanttarin penkki??
  • A.I
    • Mar 2007
    • 1359
    • tku
    Elikkä vaihdoin autoon penkit, ja nyt kun pistän auton käymään tai pelkästään virran päälle
    syttyy airbag valo joka palaa n. 1min jonka jälkeen valo sammuu.
    kysymys kuuluukin että alkuperäiseen hanttarin penkkiin meni jokin johto, jolla ei uusien penkkien kanssa ole paikkaa,
    onko tämä jokin airbagin johto?
    ja miten ohitan kyseisen anturin jotta auto ei herjaisi airbagiä?
    Auto E36 328ci vm. 1995
    Söörtsillä en löytänyt vastauksia, eikä söörtsi oikein toiminutkaan...
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Luultavasti bagin tunnistinmatto puuttuu, helposti ympättävissä uuteen penkkiin.
    Turvalaitteiden ohittamiseen liittyvä keskustelu on kiellettyä ja muutenkin idioottimaista.
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      onhan se airbaggiin liittyvä johto.. tunnistaa että istuuko vänkärin paikalla ketään jos päkit laukee että laukeeko sitte molemmat....:think
      edit: käyppä nollaamassa se airbagin merkkivalo jossain pajalla....
      edit2: myöhässä...
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • A.I
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        Kukaan ei ole ohitamassa turvalaitteita, haluan vain tietää toimiiko airbag edelleen jos ohitan tuon anturin.
        Tietty jos se on helppo tunkea uuteen penkkiin niin tottakai sen sinne laitan.
        Mitä se anturi tarkkaanottaen tekee? haisteleeko se vain että istuuko siinä ketään? jos se haistelee vain sitä niin silloinhan sen voisi ohittaa siten että anturi luulee kokoajan jonkun istuvan siinä penkillä.
        Tällöin airbag toimii normaalisti eikä vaikuta kenenkään turvallisuuteen huonolla tavalla.
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          ja sit sulla palaa henkselien valot koko ajan
          • A.I
            • Mar 2007
            • 1359
            • tku
            Ei ole sellasia valoja.
            • jefe
              • Aug 2011
              • 4
              • Rauma
              Saitko selville mistä vika johtui? Mulla sama probleema, valo palaa pari minuuttia käynnistyksen jälkeen ja sit sammuu. Autona 320i E36 1995 Touring.
              • n0fear
                • Feb 2004
                • 289
                • Rollo
                Mulla teki joskus saman ku tyhmyyksissäni irroitin mittariston akunkenkä paikoillaan kun hehkuja uusin, kun mittariston laittoi takas niin bägivalo syttyi ja paloi n. minuutin tai kaksi joka kerta kun käynnisti, piti käydä nollaamassa vikakoodit niin lähti pois....autona oli -93 325...
