e36 raitisilmansuodatin
  • juhowee
    • Oct 2009
    • 19
    Autossani ei ole ilmastointia, joten onko autoni raitisilmansuodatin (mikrofiltteri) tämänlainen:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=64&fg=10&hl=1
    Ja sijaitseeko kyseinen osa siis konehuoneen puolella, mahdollisesti puhallinmoottorin perässä? Eli siellä tuulilasien grillilevyjen alla?
    Auto on -98 316i, mallia e36.
  • JJT
    • 6694
    Näin juuri.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16727
      Näin juuri.
      Ja jos siellä on suodatin niin niitä kuuluu olla 1 kpl. moottorin kummassakin päässä.
      • MasaTDS
        • 1605
        ja vittumaiset vaihtaa...
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Esca
          • Aug 2008
          • 1676
          • Pirkkala
          Itse vaihdoin kuukausi sitten tuon setin puhallinmoottorin ympärille.
          Paskamainen homma oli. Ensiksi pitää ottaa muovipeite ja pyyhkijänsulat pois jonka jälkeen puretaan moottorin takana oleva pelti pois. Tämän jälkeen pyyhkijämekanismi irti että pääsee kunnolla käsiksi puhallinmoottoriin. Sitten vaan osat (2kpl suodatinta) paikoilleen ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
          Aikaa menee noin tunti kaljan kera.
          • juhowee
            • Oct 2009
            • 19
            Minun ei tarvinnut pyyhkimiä irroittaa, ilmeisesti niin pieni kone (1.6) että mahtuu hyvin ilmankin. Mutta paskamainen homma oli, ei niinkään tuo purku mutta takaisinlaitto. Moottorin muovisuojus on kiinni pienillä klipsuilla joiden kiinnitys ahtaissa tiloissa oli jokseenkin hankalaa. Muuten puhallusteho nousi huimasti kun vähän annoin kompuraa likaisille suodattimille
