e36 ajovalo-ongelmaa
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Auto e36 325tdsA vm-97.
    Search ei toimi mulla jostain syystä.
    Elikkäs ongelma seuraavanlainen: lyhyet ajovalot välillä ei toimi. Ei auta vaikka katkaisinta ränkkää ees-taas. Katkaisimen liitin käytetty irti ja tarkistettu ettei hapettumaa, ei vaikutusta. Kun vika tulee päälle, polttimoiden liittimille ei tule virtoja.
    Tekee tämän monesti iltaisin, juuri silloin kuin näillä valoilla jotain tekisikin. Joskus vika kestää koko päivän, toisinaan taas pelaa normaalisti.
    Missä vika, katkaisin vai joku muu? Valojen luona johdotukset äkkiä katsottuna kaikki kunnossa.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Lähivalojen releestä kannataa vianetsitä aloittaa, vaikka vaihtamalla toinen rele kokeeksi tilalle.
    • zeneg
      • Mar 2007
      • 1238
      Mikähän se noista releistä on, kun ei tuo saksa oikein taivu?
      • janne_
        • Nov 2006
        • 411
        itselläni oli tosiaanki samaa ongelmaa, releen vaihdoin töötin kans keskenään, töötti toimii ja valot toimii, ilmeisesti joku kosketus ja google kertoo releen paikan http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:7...-03jpg.gif&t=1
        Nyt mennään:
        bmw e46 330i cabrio
        bmw e46 330d
        ex
        bmw e36 328 coupe
        bmw e30 327 cabrio
        bmw e36 316
          • 14578
          Vian ollessa päällä voi toki mitata tuleeko releelle herätevirtaa ollenkaan...
          • peto2
            • 8282
            • Järvikylä (Nakkila)
            onko se umpion pyöreä liitin tarkastettu?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Tejuka
              • Aug 2007
              • 692
              • Ilmajoki
              Täältä ääni kans releelle. Itellä oli samanlainen juttu, mutta tapahtui vaan pitkillä valoilla. Eikun kuuntelemaan/"koskettelemaan" releitä, niin selviää mikä se niistä on..
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                Pitääpä testailla kunhan vika tulee päälle.
                Tämänkin voisi tosiaan tehdä, harmi vaan kun yleismittarista patteri loppu.
                Ei ole tarkastettu, pitää sekin katsoa samalla.
                • BMWsedan
                  • May 2011
                  • 50
                  • FI
                  Miten tuon voi mitata? Eli mihin piuhat tökätään? :think
                    • 16578
                    Mittarin + piuha releen napaan 85 tai siis vastaavaan napaan kannassa ja miinus maihin.
                    • BMWsedan
                      • May 2011
                      • 50
                      • FI
                      85 on maa? 86 näyttäs oelan heräte. Menen testailemaan.
                        • 16578
                        Normi kytkentäreleessä 85 on heräte ja 86 herätteen "maa" eli se menee kabiiniin katkaisijalle, baijerin inssit ovat kyllä voineet ajatella asian fiksummin ja 86 voi olla heräte, ei ole nyt minulla sähkökaaviota.
