e36 sylkee ohjaustehostimen öljyt pihalle
  • asis
    • Mar 2009
    • 1155
    Säiliön kun täyttää ATF:llä ja pari kertaa paikallaan rattia kääntää laidasta laitaan, niin säiliö on tyhjä.
    Raidetankojen suojakumit on kuivat, eli ohjausvaihde ei ole paskana?
    Auton alle kun keulasta kattoo, niin kuskin puolen raidetankon takaa jostakin tippuu. Eli mistä?
    E39 540iA M-Sport Imolarot II
    E36 323i touring
    Volvo V70 2.4D mk3
    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
    Honda Civic 1.4 4d ES
    Chevy Caprice Classic
    E32 730iA
    E39 528i Calypsorot metallic
    E36 325i x2
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    No jos ei sulla ole edellytyksiä nostaa sitä autoa ylös ja mennä alle kattomaan mistä tirraa, niin ei sulla ole myöskään edellytyksiä uusia vuotavia komponentteja.
    Sitä ei kukaan pysty etänä sulle kertomaan näkemättä mikä on rivahtanut.
    tehostajan putket/letkut vuotaa. iisibiisihomma vaihtaa
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Alkoko nytten talvella? Kannattaa tutkia onko missään letkuissa ensinnäkään halkeamia tai muuta.
      Mitä öljyä käytät tehostimessa? ATF vai CHF?
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
      • -KK-
        • Jul 2005
        • 265
        Mulla oli aikanaan sama ongelma E36 :ssa ja vika löytyi silloin onneksi yhdestä löystyneestä liittimestä. Tuollainen liitin letkun päässä, minkä läpi virtaa neste. Pajalla kiristys ja se oli siinä. Itekseen tuo oli löystyny. Kannattaa nuo tarkistaa. Tuossa linkin kuvassa näkyy neljä liitintä ja menee niistä pari tuonne ohjausvaihteellekin. Juuri toinen niistä taisi meikäläisellä ollakin löysällä.
        • asis
          • Mar 2009
          • 1155
          Säiliön korkissa lukee ATF ja sitä sinne myös laitan.
          Nyt pakkasilla yhen äkin kerrasta pamahti. Pitää katella kuha vähä lauhtuu.
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          E32 730iA
          E36 325i x2
          • asis
            • Mar 2009
            • 1155
            Uploaded with ImageShack.us
            Tuosta nuolen osoittamasta kohasta sylkee kaiken pihalle. Onko tuossa joku stefa minkä voi vaihtaa, vai meneekö tuo koko mötikkä vaihtoon?
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            E32 730iA
            E36 325i x2
            • asis
              • Mar 2009
              • 1155
              Joo elikkä pitää sitten vissiin vaihtaa koko vitun ohjausvaihde ehjään.
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
