E36 sporttibägiratin irroitus.
  • zeneg
    • 1238
    En saa searchia toimimaan vaikka mitä teen, olen lukenut "search ei toimi" topicit.
    Eli miten tuon sporttiratin bägillä varustettuna saa irti? Olen yrittänyt sitä tutkia mutta ei oikein ole auennut mulle miten lähtee irti. (ei viitsi vahingoittaakaan sitä). Pitäisi mittariston polttimoita vaihdella ja ei taida mahtua tuo mittaristo tulemaan ratin välistä pois.
    Tämä ratti kyseessä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=32&fg=35
    Zeneg kiittää auttajia.
  • MasaTDS
    • 1605
    ratin takana puolien kohdalla syvissä "kuopissa" muistaakseni t25 tai t30 torx ruuvit,kiinni 3 tai 4 ruuvilla,siis tuolla tavalla lähtee bagi irti,sitten varovasti bagin johto irti bagista ja isolla pultila keskeltä ratti pois,ota akunkenkä varuiksi irti ennen bagin irroitusta.
    Tarvitset melko pitkän ohutvartisen torxin,jotta tuo onnistuu hyvin.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      Akunkenkä ehdottomasti irti ennen irroitusta..taitaa olla 2 torxilla bagi kiinni....ja kato,että renkaat on suorassa kun ratin irroitat,helpompi saada takas suoraan...
      • zeneg
        • 1238
        Jeps, kiitän ohjeista. Pitää käydä yrittämässä jos se lähtis.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Kyllä omasta e36 coupesta mahtuu mittaristo tulemaan ilman ratin irroitusta.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Sama. Sedanista vaihtanut myös mittariston ja mahtuu kyllä ilman ratin irroitusta.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • n0fear
              • 289
              • Rollo
              Irtoaa tosiaan ilman ratin irroitustakin, ota akunkenkä irti vaikka rattia et irroittaisikaan, syttyy tod.näk muuten mittaristoon bagivalo palamaan ja lähtee pois vain vikakoodit nollaamalla..
