E36 etuikkuna liikkuu ajonaikana
  • Mikhou
    • May 2009
    • 327
    • Lahti
    Moi,
    Viime vkoloppuna ilmeni, että ajon aikana vänkärin etuikkuna luulee oven olevan välillä auki. Eli sytyttää sisävalon, sekä laskee ja nostaa ikkunaa sen verran mitä kuuluu ovea avatessa.
    Mitäs osia lähtisin vaihtamaan / katsomaan ?
    Lähinnä tätä ilmenee kun tie on pomppuista. Tasaisella ei.
    E53 X3 3.0sd -07
    E87 120d -06
    E46 m3 -01
    E39 535i -98
    E36 318 cabriolet -96
  • Kilpuri
    • 831
    Ilmeisesti Coupe.(?)
    Mikrokytkin siellä oven lukon korinpuoleisessa vastinkappaleessa joko jäässä tai rikki.
    Aloita tutkimukset sieltä.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
    • Mikhou
      • May 2009
      • 327
      • Lahti
      Ooke, täytyy vkoloppuna saada auto sulamaan johonkin sisälle ja tarkastella.
      E53 X3 3.0sd -07
      E87 120d -06
      E46 m3 -01
      E39 535i -98
      • Injun
        • 27
        • Häme
        Omassa kupeessani oli samaa vikaa, lukon muovisesta vastakappaleholkista ja mikrokytkimen vastinpinnasta oli lentänyt niin paljon lastua vuosien saatossa että kontakti petti töyssyissä. Käänsin muoviholkkia pihdeillä eri asentoon ja kontakti on säilynyt hyvin siitä asti.
        • Mikhou
          • May 2009
          • 327
          • Lahti
          Eli ovipahvi irti ja sitä kautta tarkastamaan tätä ?
          E53 X3 3.0sd -07
          E87 120d -06
          E46 m3 -01
          E39 535i -98
          • Kilpuri
            • 831
            Ei siinä mitään pahveja irrottaa tartte. Mikrokytkin kiinni siinä U:n mallisessa korissa kiinni olevassa palassa mihin oven salpa tarraa kiinni.
            Now: 525xd -09
            Ex: 330d -07
            Ex: 328i -96
              Ensimmäisissä taitaa olla oven sisällä lukkohässäkkän yhteydesä :think
              • knalle-81
                • 47
                • suomi
                Niitä on kahta eri mallia. Itselläni aikanaan 318is coupessa oli se mikrokytkin juurikin autonrungossa ovenkarmissa. Nyt E36 M3 mistä se mikrokytkin löytyy taas itseovesta. Ovessa oleva salpalukko ohjaa tätä mirokytkintä, joka nostaa ja laskee lasin sekä käyttää sisävaloa.
