e36 320i vanos -94 ei käynnisty kylmällä..
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    Jepjep, eli ko.vehjes ei suostu yön seisonnan (ja välillä edes muutaman tunnin) jälkeen lähtemään käyntiin ilman lohkolämppäriä. Jos sen sattuu käyntiin saamaan, niin lähtee ns pytty kerrallaan. Lohkolämppäri kun on kiinni jonkun puoli tuntia ni lähtee kun palmun alta. Jos siis on yli 5 raatia pakkasta niin ei lähe.. missä vika? asiantuntijat huomio!.. alkaa menemään laitteen kanssa hermot kun ei uskalla kaverin pihaan jättää pitkäks aikaa... tai pitää järkkää kipinä vuorot
    Auttakaa onnetont bemaristii kiitoooos
    ois vähän KIIIRE!! ikävä kyllä hoputtaa :(
  • zeneg
    • Mar 2007
    • 1238
    Moottorin lämpötila-anturi(t), puolat, tulpat, tuleeko bensaa, vikakoodin lukuun. Tarkistappa nuo.
    • BMWSaloon
      • Jan 2008
      • 281
      koodien luvussa käyty... sielt löyty toinen lambda ja kampparin as.tunnistin.. poistettiin ei tullu takas.. seuraavana aamuna taas samanlainen sahaus---->koodien lukuun... eikä löytyny mitään... :thinktulpat on vaihettu hetki sitten.. ja viime talvena teki kyllä ihan samaa eli tulpista ei ainakaan johdu.. itellä kanssa tuli lämpötila anturit mieleen.. mut eikös niistä pitäis tulla koodi jos ei pelaa.. entäs jättääkö kamp.asentotunnistin ja nokk.asentotunnistin koodin jos ei pelaa?
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Lähteekö sahaamalla? Auttaako jos painaa startatessa kaasua? Haiseeko bensa?
        Jos kaikkiin joo, niin suutin tai useampi niistä vuotaa.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          no sahaamalla saattaa saaha hörähtämään ja bensaa menee kyllä ainakin johonkin kun paukauttaa putkessa startatessa... ja kaasua kun polkee niin PRKL:leesti niin hyvällä säkällä saattaa lähteä..:think
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Tarkistuta siis suuttimet..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              Mites noita tarkistellaan? testerillä "naksuttelemalla"(kö)?:think
              • BMWSaloon
                • Jan 2008
                • 281
                Kampuran asentotunnistin anto väärää ohmi määrää ja vaihdettiin tänään uuteen... Nyt kysymys kuulukin, Mitä V***ua?.. eli lähtee pitkän sahauksen jälkeen käyntiin... tyhjäkäynniltä kun potkasee kaasun pohjaan niin rötää ennenku ottaa kierroksia... eli eli.. pitääkö akun kenkiä pitää irti nyt pitemmän aikaa/ käydä lukemassa ja poistamassa vikakoodit että lähtee pelaamaan normaalisti... ?? AAUTTAKAA!!
                • hönde
                  • Sep 2007
                  • 103
                  Tietääkseni ei auta, että pitää vain akunkenkiä irti vaan ne pitää laittaa toisiinsa kiinni esim hyppylangalla. Teet niin ja käyt vaikka paskalla ja sitten takas kengät kiinni akkuun ja kokeilemaan uudelleen
                  Niin ja muista toki ettei akunkenkät saa olla akussa kiinni kun laitat ne yhteen
                  Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Joko ne suuttimet on purettu irti, viety pesuun ja tarkistukseen?
                    No ei. Vikakoodit nollataan kaapeleilla. PISTE.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • hönde
                      • Sep 2007
                      • 103
                      Kyllä minun e36sta nollaantu ainakin lamdan vikakoodi nuin ku sanoin, tiiä sit toimiiko se kaikissa.
                      • BMWSaloon
                        • Jan 2008
                        • 281
                        Vika korjattu ja ongelmat ratkastu... elikkäs toi kamp.asentotunnistimen vaihoin ja ei heti lähteny pelaamaan eli ilmeisesti vaati muutaman ajosyklin ennenku lähti pelittämään:think. Nyt kuitenkin lähtee pakkasellakin ilman lohkolämppäriä käyntiin mitä ei oo tehny kahteen vuoteen Eli remontti onnistunu
