E36 keskuslukituksen kauko-OHJAUS
  • Ckem
    • Aug 2010
    • 23
    Eli lakkasi toimimasta noin vain tässä illalla, aamulla pelitti ihan moitteettomasti.
    Missäköhän ongelma on?:think Patterit vaihdon ilman vaikutusta.
    Auto on siis E36 318i -95 sedan
    Jälkiasennettu
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Kokeiles kattoa takaluukun johtosarja. Siis se kohta mikä tulee korista->takaluukkuun. Saattaa löytyä katkenneita johtoja. Toki ensin sulakkeet yms perusjutut kannattaa käydä läpi.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Auton ikä?
      Vaihtelee nuo systeemit uudempiin mennessä..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Ckem
        • Aug 2010
        • 23
        95 vuosmalli
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          Niin ja oliko kyseessä alkuperäinen kaukokeskuslukko?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Ckem
            • Aug 2010
            • 23
            Mites ny sieltä? En minä ainakaan mitään vastaanotinta tai muuta asiaan edes viittaavaa löytänyt takaluukusta... Missäköhän tuo lähetin ja muut tuohon hommaa kuuluvat osat sijaitsee kun en vielä löytänyt ole? Eikä meinaa mistään löytyä infoa asiasta muutenkaan.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              Onkos sulla ihan BMW:n oma kauko-ohjain/avain yhdistelmä? Vai jokin erillinen kauko-ohjain? Jos orkkis, niin se vastaanotin pitäisi olla taustapeilissä.
              Ja semmoinenkin tuli mieleen että kun olet pariston vaihtanut niin pitiköhän se ohjain kalibroida sen jälkeen? Näin ainakin E39:ssä muistaakseni piti.
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                Eli jos takaluukun johtosarjassa on katkenneita piuhoja se aiheuttaa kaikkea kivaa sähköihin. Se kuminen letku kannattaa aukasta ja katsoa ettei siellä ole yllätyksiä.
                kojelaudalta tai sen läheisyydestä löytyy usein nuo vastaanottimet jos alkuperänen. Semmonen punainen pieni "silmä". Muuten kannattaa etsiä esim hanskalokeron takaa.
                Laitas kuvat vaikka avaimesta niin tietää onko alkuperänen vai joku muu.
                Jos patterinvaihto kesti liian kauan joudut sen kalibroimaan uudelleen
                • Ckem
                  • Aug 2010
                  • 23
                  [QUOTE=MarQ83;2238492]Eli jos takaluukun johtosarjassa on katkenneita piuhoja se aiheuttaa kaikkea kivaa sähköihin. Se kuminen letku kannattaa aukasta ja katsoa ettei siellä ole yllätyksiä.
                  Jos patterinvaihto kesti liian kauan joudut sen kalibroimaan uudelleen[/QUOTE
                  Avain on kolmenappinen ja neliönmallinen eli ei varmaan ole alkuperäinen. Pitää vähän paremmin kaivella tonne hanskalokeron alle että jos sieltä löytyisi jotain takakontista ja pilareista en löytyänyt tuota lähetintä ja peilissä se ei ole. Takakontissa ei varmaan katkenneita johtoja ole kun lukko ja valot toimii kaikki moitteettomasti.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    [QUOTE=Ckem;2238569]
                    Siis onko siinä avain samassa missä ne nappulat eli kauko-ohjain/avain yhdistelmä? Eikös yleensä jälkiasennus laitteet ole semmosia että avain ja kapula on erillään.. Kuva avaimesta ois kyllä kiva. Mutta rupean olemaan sitä mieltä että ei taida alkuperäinen olla.
                    • Ckem
                      • Aug 2010
                      • 23
                      Mites tuon avain kalibroidaan uudestaan? Niitä on tietenkin tuhat erilaista...
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        Kannattanee aloittaa sillä että kerrot millainen itselläsi on.. Kuva ois kiva
                        Edit: Sulla ei tainnu tolla orkkis se..? Oletko tonkinut hanskalokeron ettei vaan mitään ohjeita noihin jälkiasenne vehkeisiin ole?
                        Silti kuva voi auttaa aika paljon.
                        • Ckem
                          • Aug 2010
                          • 23
                          Juu vihdoinkin pääsen availemaan lokeroa. Jos nyt vihdoinkin saisin myös tuon kuvan avaimesta
