e36 ei käynnisty
  • junkki
    • Sep 2009
    • 20
    • joensuu
    e36 ei käynnisty
    Elikkä aamulla tässä starttailin nii ei lähteny käyntiin ja eilen toimi vielä ihan hyvin. voiskohan bensapumpussa olla vikaa?
  • ruupanen
    • 5162
    Kyllä ja monessa muussakin paikassa.
    Kuuluuko pumpun ääntä, kun laittaa virrat päälle?
    Monesti avittaa, jos pumppua käy kopauttamassa esim. kumivasaralla.
    Searchilla löytyy paljon asiaa samasta ongelmasta. Esim.
    • junkki
      • Sep 2009
      • 20
      • joensuu
      löytyykös se pumppu tuolta takapenkin alta? Ei kuulu pumpun ääntä.
      • ruupanen
        • 5162
        Sieltähän tuo käsittääkseni löytyy. En tosin omista E36-korimallia, joten varmaksi en osaa sanoa, mutta kyllä tuo kuvakin siltä näyttäisi.
        Realoemista on näppärä katella missä mikin osa on ja mimmoselta se suurinpiirtein näyttää.
        Bensapumpun relekkin joskus hajuaa, mutta yleensä se pumppu on vika tulee käyttötunnit täyteen.
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          Apukuljettajan puolella takana, penkki irti, muovinen läppä parilla ruuvilla ja pumppu on siinä. Muistaakseni E36:ssa pitää startata ennenku se alkaa pyörittää pumppua. Hyppylangalla tietenkin sulakerasian kautta saa myös muistaakseni pumppua pakkokäytettyä. Ja huom. pumppu itessään ei välttämättä ole paskana, itellä oli aikoinaan tullu kosteuden takia huono kontakti ja kipinät oli mustannu liitännät niin pahasti ettei enää yhdistäny virtoja. Hiomapaperia ja liitin paremmin paikoille ni jo pelitti taas :P
          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
          • junkki
            • Sep 2009
            • 20
            • joensuu
            pumppu katottu ja koputeltu eipä tuo mitään tointanu voiskohan se olla bensasuodin jäätäny?
            • junkki
              • Sep 2009
              • 20
              • joensuu
              no nyt sain lopulta auton käyntiin alussa kävi aika röpeltämällä mutta sitten tasaantu käynti. missähän se vois vika olla?
              • ruupanen
                • 5162
                Kerrohan malli (316i,318i,320i,323i,325i,328i), niin arvaillaan lisää...
                • junkki
                  • Sep 2009
                  • 20
                  • joensuu
                  325iA 93vm
                  • antteri
                    • Jul 2008
                    • 222
                    Mulla ilmeni eilen sama vika (E36 328i), että ei tahdo lähteä käyntiin. Startatessa joutuu sahaamaan 3-4 s jonka jälkeen käynnistyy vaivoin rykimällä. Kesällä sammu kerran hitaasta vauhdista ja kertaalleen ei meinannut käynnistyä millään. Epäilen kampiakselin asentoanturia, mitenhän todennäköinen syy tuo olisi? Tänään koitan lukea vikakoodit, jos jotain sattuisi löytymään.
                    • junkki
                      • Sep 2009
                      • 20
                      • joensuu
                      kerrohan sitte jos jotain löytyy.
