e36 coupen ovenlasi alas
  • kuukankorpi
    • 634
    Nyt tarttis helppia,kun en haullakaan löytänyt mitään.Eli homma on sellainen että tossa tallissa odottaa ovi irrallaan ja lasi ylhäällä.Ja pitäis matkahuoltoon kiikuttaa se,niin pitäis saada lasi alas.Eihän siinä montaa vaihtoehtoa ole mihin virtaa syöttää.Mutta riittääkö pelkkä + ja - virtojen syöttö,vai pitääkö syöttää kolmattakin virtaa?Ei viitsis ihan koko iltaa turata sen kans.
  • kuukankorpi
    • 634
    Joo,ei auttanut +ja-syöttäminen pinneihin,joku kolmas virtakin tarvitaan.Tietääkö kukaan mitään mekaanista konstia kuinka lasin saa alas?Tarkoitus olisi ettei tarvitsisi nostajaa irroittaa,kun se on vieläpä niiteillä kiinni.Ja kiirekkin kai vähän olis.
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      saakos sähkölasin moottorin irti ilman ottamatta koko runkoa pois? tämähän "lamauttaisi" moottorin lukon jolloin lasia voisi varmasti painaa vaikka kädellä alas jos ei itsekseen tipu. tai sitten vain ovi hollille ja napista alas. tosin meneehän siinä se 10min kun popniitti poranterän kanssa vetelet ne nastat siitä rikki. olisi ollut jo valmis.
      • kuukankorpi
        • 634
        Asia nyt ok.Ja jos muillekin tulee joskus ko.ongelma eteen.Avasin lasinnostimen moottorin kannen(6-7 torx ruuvia) ja sieltä paljastui 4 liitintä joista 2 ulommaiseen virtaa,niin lasi laskeutui alas.Ei tarvinnut ruveta poraan niittejä irti.
