e36 sähkövikaa
  • däädää
    • May 2010
    • 756
    • Tornio
    e36 sähkövikaa
    Tämmönen vika ilmesty joku päivä sitten kuin tyhjästä eikä kukaan oikein ole osannut sanoa mistä johtuis. Eli coupen sähköikkunat eivät toimi muutakun silloin kun kuskinovi on auki, jos ovi kiinni kumpikaan lasi ei toimi.. Samalla lopetti toimimisen lukuvalot ja aurinkolipoissa olevien peilien valot, myös sisävalon sammumisessa menee joskus kauan aikaa :think
    Mikä siellä voi olla? Toivottavasti joku osaisi auttaa
  • full
    • Mar 2005
    • 1214
    virtalukonpohja?
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • däädää
      • May 2010
      • 756
      • Tornio
      Originally posted by full View Post
      virtalukonpohja?
      Mutta jos tämä olisi vikana miten tuo oven asento voisi vaikuttaa? :think
      • Slazha
        • Nov 2004
        • 2284
        • Joensuu/Syvyys
        oven johtosarja kannattaa kahtoa
        E36 318is class II, e30 turpo
        • full
          • Mar 2005
          • 1214
          Sepä siinjä onkin kun saattaa aiheuttaa ihan mitä vain :think
          Mutta tarkista se oven liitin vaikka ensin, päävirtasulake, sulakkeet ja nypit releet ja liittimet auki kertaalleen ja jotain kontaktispraytä ja puhdistuksen jälkeen 1 luokan vaseliinia liittimiin.
          jos ei nuo auta niin sitten virtalukonpohjaa
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • däädää
            • May 2010
            • 756
            • Tornio
            Voikos tuota virtalukon pohjaa tarkistaa mitenkään fiksusti jos vika siinä?
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              36:ssa ikkunat toimii kun ovi on auki tai virrat päällä. Nyt jokin paikka ei ymmärrä että virrat on päällä, eli ikkunat ei toimi kun ovi on kiinni. Ei täältä ääni virtalukon pohjalle. Ja on niin halpakin että melkeen voi huvikseenkin vaihdella.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                Eikös se takaluukun johtonippu voinut murentuessaan aiheuttaa vaikka minkälaisia oireita, ootko sieltä kahtellu?
                MB E220CDI '10 Braun
                • däädää
                  • May 2010
                  • 756
                  • Tornio
                  En ole kerennyt viellä pahemmin perehtyä kuin sulakkeet katellut läpi. Pitää vaihtaa tuo virtalukonpohja ja katella kontin johtosarja läpi
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Mikäs sinulla oli tuossa vikana? Itellä täysin identtiset ongelmat
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Zamirasanen
                      • May 2011
                      • 22
                      Ongelma löytynyt? itsellä kans täysin identtiset oireet, pistää miettimään.
                      • Jaxon
                        • Jan 2010
                        • 20
                        • Keski-suomi
                        Itellä kans ilmeni noita samoja vikoja ku tuli vaihettua pikku obc isompaan. En tiiä mitä siinä sit tuli väärin tehtyä ekaks, mut kyllä ne vaan nyt taas pelittää ihan normaalisti. Kerkes sata metriä ajamaan ku sisävalot sammu, ja lasit toimi kans ku ovet oli auki. Sulakkeita tosin kyllä kärähti, että saattoi johtua siitäkin eikä mistään sen kummallisemmasta.
                        Bmw E36 318is Coupê -93
                        Bmw E36 316i
                        Bmw E36 318is Coupê -91
                        Opel Manta Gsi 2.0 Turbo Intercooler -88
                        Toyota Corolla DX -87
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3355
                          Pikanen kyssäri mihin en löytäny hakemalla vastausta. Eli onko E36 316i valeon laturissa erikseen hiilet, vai joutuuko koko jännitteensäätimen/laturin vaihtaan?. vasaralla paukuttamalla sai taas lataan, mutta tekohengitystähän toi vaan on. motonetissä kun näyttäs olevan bosh:ilaiseen hiilet, mut ei tohon valeoon niin rupes vaan mietityttään. viittis ruveta turhaan purkaan/motonetissä turhaan mennä käymään.
                          • Timse
                            • Feb 2011
                            • 119
                            • Savo
                            Tuohon ylempään vikaan kattokaa sulakeboksista sulakkeet jotka on lähimpänä ohjaamoa (muistaakseni siellä) oli palanu ja eivät toimineet ku ovi auki. Jos ei auta niin sitte kuskinpenkin alla menevän nipun kimppuun. Se on mukavaa puuhaa
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2978
                              • Uusimaa
                              Alkuperäiseen ongelmaan:
                              Kun poistin johtoja kilpurista, irrotin tietysti myös kaikki ylimääräiset sulakkeet...ja niitäkin joita ei olisi saanut poistaa
                              Eli:
                              ZKE hoitaa sekä ikkunan avaukset, että keskuslukituksen. Sille on useampi sulake sulakerasiassa. Jos yksikin ZKE:n sulake puuttuu, ikkuna-avaus menee kuten tuolla kirjoitettiin. Veikkaisin, että vika on sulakkeissa.
