Hep taas viisaammat
Nyt on sellanen ongelma tullut, että jostain syystä auto ei meinaa lähteä käyntiin kunnolla aina. Tai oikeastaan käynnistyy kyllä joka kerta, joskus ihan vähän kysyvämmin, mutta heti käynnistymisen jälkeen kierrokset seilaa normaalia alempana pikkasen ylös ja alas mukavasti hyrskyttäen koria. Yleensä ei sammu vaikka ei anna kaasua, mutta ainakin kerran oli tilanne ettei pysynyt käynnissä ilman kaasua...
Huomioita/ideoita/ajatuksia:
-Auto on lämpimässä hallissa ja jokainen ongelmakäynnistys on tapahtunut kun auto on seissyt päivän-muutaman päivän eli kylmyydestä ei ainakaan oo kiinni
-Ensimmäistä kertaa tää ongelma tuli viime kesänä
-Muutaman kerran ongelma on tullut sen jälkeen kun oon säätänyt auton kanssa edellisenä päivänä, eli esim putsaillut konehuonetta, repinyt ovipahveja irti ja säätänyt jotain jne. Eli ovet/takaluukku/konepelti ollut auki pidemmän aikaa.
Eli ekana tuli mieleen akku, mutta voiko huono käyminen käynnistymisen jälkeen johtua akusta?? Akku on edellisen omistajan vaihtama, eli pyöreesti ~6v vanha. Mittaria ei oo eli en oo mittaillut onko jännitteet kunnossa. Ajaminen on aika huonoa akulle, eli tosi lyhyitä muutaman kilometrin ajoja, eli ei varmasti kerkee latautua kunnolla vaikka vika ei akussa oliskaan. Laturi on huoltofirman viime sanoman mukaan menossa rikki, mutta kaveri sanoi ettei kannata vaihtaa ennenkun alkaa edes korvalla kuultavaa ääntä pitään?
Eli, kannattaako mennä hakeen uus akku ja toivoa että ongelma katois sillä, vai mikä on todennäköisyys että vika on jossain muualla ja keskittäis sen vian etsimiseen akkurahatkin? Mittarillahan äkkiä akun kunnon mittais jos mittarin hommais
Niin ja autolla ajettu 180 000km...Muuten käynti on tosi tasaista kun toimii normisti...
